 quickshift 60cv
Kiom
MessageSujet: quickshift 60cv   Mer 25 Mar 2015 - 10:02
Hello!
Est-ce que quelqu'un sait pourquoi la twingo 1.2 16s quickshift ne fait que 60cv?
En reprogrammant est-ce possible d'atteindre les 75-80cv?
Merci pour vos réponses!
MessageSujet: Re: quickshift 60cv   Mer 25 Mar 2015 - 12:11
Salut.
Non, une reprogrammation ne va pas t'apporter 15 ou 20cv. Même si tu as vu un article sur un site ou une pub te disant que ça va être le cas, franchement c'est prendre les gens pour des jambons.
Une reprogrammation sur un moteur atmosphérique doit venir en complément d'un certain nombre de modifications sur le moteur et non uniquement sur sa gestion qui te fera gagner quelques poneys asthmatiques, en toute cas, tu ne les sentiras absolument pas.
En revanche, sur un moteur suralimenté, il est bien plus facile de jouer sur la reprogrammation de paramètres liés à la suralimentation sans avoir à toucher à des éléments de mécanique.
Pour ta twingo, il faut bien aussi comprendre que plus le moteur est "petit", moins tu pourras gagner juste avec une modification de la gestion (en gros une modification du programme de l'ecu).
Bref, gardes ton argent, ça ne vaut pas le coup du tout. Au mieux, avec l'argent économisé, si la puissance te fait réellement défaut, alors essaie de revendre ton auto pour acheter plu puissant directement.
Spoiler:
Kiom
MessageSujet: Re: quickshift 60cv   Mer 25 Mar 2015 - 12:34
Tout cela je le sais, il n'y a aucun soucis.
Ma question porte sur la différence D4F standard ou quickshift. Les 2 ont le 16s mais l'une fait 75cv (boîte meca) et l'autre 60 (quickshift).
Dons est-ce possible de la programmer pour qu'elle fasse comme l'autre? Renault a-t-il limité la puissance via la programmation ou est-ce une toute autre histoire?
Parce que la puissance c'est pas une histoire de boîte.
TwinCool
MessageSujet: Re: quickshift 60cv   Mer 25 Mar 2015 - 16:10
A confirmer, mais il me semble que la puissance sortie moteur est bien de 75cv mais en sortie de boite auto c'est 60cv, la différence étant l'absorption dûe au convertisseure et la clim (si équipée des deux options).
De mémoire, sur les Twingo C3G et D7F, il était impossible d'avoir les options cumulées climatisation et boite auto, car cela entrainait trop de perte de puissance.
A vérifier concernant le D4F.
Christof
MessageSujet: Re: quickshift 60cv   Mer 25 Mar 2015 - 16:41
La boite n' a pas de convertisseur , c' est une BV robotisée .
TwinCool
MessageSujet: Re: quickshift 60cv   Mer 25 Mar 2015 - 18:22
Sur la boite robotisée tu as quand même un accumulateur de pression et une commande hydraulique de l'embrayage...généralement cela demande de l'énergie, comme la clim, mais comme tu ne précises pas....
TwinCool
MessageSujet: Re: quickshift 60cv   Jeu 26 Mar 2015 - 8:41
Je viens d'avoir accès à la doc Renault concernant la Twingo Jade (2007) D4F (16s) équipée de la boite robotisée quickshit.
Il est mentionné : 75cv.
J'avoue ne plus comprendre ta question et pouquoi tu aurais un modèle 60cv alors que c'est la puissance du D7F (8s), et ce dernier n'est pas proposé avec la boite robotisée.
quickshift 60cv
