 Commande de boite de vitesses trop dure
ricky_mnt
MessageSujet: Commande de boite de vitesses trop dure   Mer 25 Mar 2015 - 10:32
Je viens de terminer les "réparations" sur ma Go et le changement de vitesses est vraiment beaucoup trop dur surtout au rétrogradage, et surtout quand la voiture est froide (là c'est vraiment complique de passer ne fut-ce que la première)...
Voici ce qui à été effectué sur la Go:
- Changement cardan côté conducteur
- Changement huile de la boite de vitesses
- Changement Amortisseurs avant
- Nouvelles rotules de suspension avant
- Nouvelles rotules de direction avant
- Nouveaux disques + plaquettes + support étriers
- Nouvelles biellettes de barre stabilisatrice
J'ai aussi l'impression que la direction est un peu trop dure et surtout quand je roule il semble avoir un "point dur" quand la direction est centrée (j'ai déjà fait la géométrie vu tous les changements).
Merci d'avance pour vos commentaires.
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Mer 25 Mar 2015 - 12:03
Lui as tu mis la bonne huile de boite ?
As tu bien lubrifié les mécanismes de commande du levier à la boite ?
ricky_mnt
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Ven 10 Avr 2015 - 0:30
J`ai enfin eu le temps de verifier l`huile utilisee et voici:
je suppose que c`est la bonne car c`est celle conseillee par le vendeur chez N**auto...
Pour ce qui est de la lubrification des comandes je vais le faire mais comme la commande est dure surtout quand la voiture est froide je ne vois pas trop le probleme venir de la.
twingo46
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Ven 10 Avr 2015 - 9:06
il y a une toute autre chose quand on a un problème de changer le vitesse Very Happy
la manip est tout simple: lever la couverture du levier de boite de vitesse, (caoutchouc..)
maintenant, tu peux voir à l'intérieure, probablement c'est assez sec, donc il faut bien "arroser"
avec l'huile assez epaisse (pas trop liquide..) et ça change tout..... slip
