 [phase 2][D7F] courroie d'alternateur
crozet
MessageSujet: [phase 2][D7F] courroie d'alternateur   Sam 28 Mar 2015 - 14:49
Hello
je dois changer ma courroie d'alternateur car elle est assez craquelée. le souci c'est que je trouve plein de pièces sur oscaro mais je ne sais pas trop laquelle c'est...
déjà la catégorie, c'est "courroie accessoires" ou "courroie à nervures" ?
la courroie en question ne fait tourner que l'alternateur et il n'y a pas de galet tendeur dessus (au passage, je n'ai pas vu comment on réglait la tension...)
est-ce que c'est ça ? : http://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-a-nervures-dayco-4pk736-649598-305-p
Si tu ne te plantes pas, comment veux tu pousser ?
MessageSujet: Re: [phase 2][D7F] courroie d'alternateur   Sam 28 Mar 2015 - 18:27
Hello Hello crozet , il n'y a pas une inscription sur la courroie de ta voiture genre N° ou autre, sinon démonte là regarde comment elle est ! Surtout avoir la bonne longueur .
Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous le copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende.
crozet
MessageSujet: Re: [phase 2][D7F] courroie d'alternateur   Sam 28 Mar 2015 - 19:29
je vais regarder ça de plus près Smile
crozet
MessageSujet: Re: [phase 2][D7F] courroie d'alternateur   Sam 28 Mar 2015 - 19:45
en fait, j'ai fait la recherche sur dialogys et j'ai trouvé Smile
Oscaro a la bonne idée de mettre la référence constructeur sur son site du coup j'ai trouvé tout de suite Smile
il reste plus qu'à la changer ^^
par contre, elle se détend comment cette courroie ? j'ai pas trouvé de tendeur ni comme j'avais vu sur une super5 l'alternateur qui bouge pour tendre la courroie...
MessageSujet: Re: [phase 2][D7F] courroie d'alternateur   Sam 28 Mar 2015 - 20:40
Hello Si c'est obliger qu'il y est deux pattes demis-lune sur le quel est fixe l'alternateur , pour démonter la courroie plus facilement Smile
Vincentwin57
MessageSujet: Re: [phase 2][D7F] courroie d'alternateur   Dim 29 Mar 2015 - 13:26
Salut Crozet, rentre ta plaque d'immatriculation dans le système de Oscaro, et là tu tombe sur toutes les pièces disponible pour ton moteur Smile
Pour virer ta courroie craqueler, tu détend ton alternateur, cette vis ce trouve juste sous la vis principale de l'Alternateur Smile
Remontage en sens inverse et roule ma poule lol!
Pour connaitre vos consommation moyenne, inscrivez-vous sur Spirit Monitor
§ ▼Suivi conso de la Vincentwin▼ §
MessageSujet: Re: [phase 2][D7F] courroie d'alternateur   Mar 31 Mar 2015 - 8:08
Très simple : l'alternateur est fixé par deux écrous. Celui du bas (le plus près du bloc) sert à verrouiller l!alternateur. Celui du haut sert à le faire pivoter. Donc tu devisses les deux écrous et avec un gros tournevis (perso je prends un pieds de biche), je pousse l'aternateur, ce qui détend la courroie.
Pour le remontage, c'est en sens inverse. Pour la tension, la courroie doit pouvoir se vriller sur un quart de tour.
crozet
MessageSujet: Re: [phase 2][D7F] courroie d'alternateur   Mar 31 Mar 2015 - 13:52
Courroie commandée hier et j'ai aussi pris la RTA Smile
Je mettrai les photos de la réparation ça pourra peut-être aider d'autres gens Wink
