 ralentie ratatouille
pierrereeds
MessageSujet: ralentie ratatouille   Sam 28 Mar 2015 - 16:46
Le ralenti de ma twingo de 2000 (D7f) ratatouille.
Voilà ce qu j'ai déjà fait :
- nettoyage capteur PMH
- essai avec un autre faisceau
- essai avec d'autres bougies
- essai avec une autre bobine
- nettoyage boitier papillon
J'ai remarqué que si je débranchait le fil de bougie du cylindre 2, ça n'affectait pas le ralenti.
Donc je me suis dit que c'était l'injecteur.
J'ai trouvé une rampe complète avec boitier papillon sur le coincoin et je l'ai montée : pareil...
Je désespère affraid affraid
Je ne voie plus qu'un pb de soupape et là c'est plus grave...
Ca ne m'empèche pas de rouler mais c'est agaçant
En plus c'est un modèle avec toit pano et j'aimerai bien la garder un peu
Qu'en pensez vous ?
Comment voit on qu'il y a une soupape qui merdouille ?
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Sam 28 Mar 2015 - 16:49
Fais lui un bon réglage de jeu aux soupapes.
pierrereeds
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Sam 28 Mar 2015 - 19:18
oui mais ça veux dire déculasser + un joint de culasse....
y a pas de produist qui peuvent nettoyer...
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Sam 28 Mar 2015 - 19:24
Mais non, il faut juste démonter le cache culbuteur.
pierrereeds
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Sam 28 Mar 2015 - 19:43
oups j'ai confondu avec rôdage de soupape !
pierrereeds
MessageSujet: ca tourne toujours pas rond   Sam 11 Avr 2015 - 18:29
Bon après réglage de culbuteurs, on dirait qu'elle tourne toujours sur 3 pattes
Je sèche
Pourtant en roulant je n'ai pas de ratés
Peut être le capteur PMH ; Je l'ai nettoyé mais est ce que ça suffit ?
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Sam 11 Avr 2015 - 20:02
Hello Hello, la bobine d'allumage, le PMH à changer, calage de ralenti !
Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous le copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende.
pierrereeds
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Sam 11 Avr 2015 - 21:19
Merci de ta réponse
La bobine a été changé
Donc capteur pmh...
Qu'entends tu par calage de ralenti ?
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Dim 12 Avr 2015 - 8:57
Salut.
Si c'est juste au ralentis que tu as le problème, alors je mettrait plus en cause une dépression dans le circuit d'admission. Quand tu roules, l'injection compense et tu n'as pas la sensation de moteur chaotique.
Vérifiéles durites aautour de la boite à air, en particulier celles du capteur de pression.
Ensuite, ça peut également venir du regulateur de ralentis. (
(actuateur autrement appelé moteur pas à pas) juste derrière le boitier papillon d'admission.
A démonter (pas prévu pour) et nettoyer, le changer au besoin.
En règle ggénérale, un souci de ralenti vient à 90% d'un souci d'admission.
pierrereeds
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Dim 12 Avr 2015 - 17:52
Merci pour ta réponse
J'ai déjà pu essayé un autre boitier papillon sans amélioration
Je vais vérifier les durites
Le capteur de pression est situé où ?
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Lun 13 Avr 2015 - 8:21
C'est le boitier que tu vois sur la boite à air. Il y a une fiche électrique et une durite
pierrereeds
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Lun 13 Avr 2015 - 16:52
j'ai vérifier les durites, elles sont ok
J'ai essayé a tout hasard avec un autre capteur pmh, mais cela n'a rien changé
J'ai essayé avec un autre capteur de pression, toujours pareil
J'ai pensé aussi au canister car lorsque j'enlève le tuyau qui le relie à l'admission, le ralentie accélère.
Est ce que ça peut être ça ?
Je suis preneur de toute idée...
WhiterabbitE
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Lun 13 Avr 2015 - 18:13
tu as essayé avec d'autres câbles de bougies?
Je ponce donc je suis!
Kilinette, vert 1995,+/- 160 000km et Poussinette à Maman jaune 2002 tout juste 22 000km
S'il n'y a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de problème.
http://choupinetten11.skyrock.com
pierrereeds
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Lun 13 Avr 2015 - 18:30
- essai avec un autre boitier papillon
- essai avec une autre rampe d'injecteur
- réglage culbuteurs
- essai avec un autre capteur pmh
- essai avec un autre capteur de pression
Manque plus que d'essayer avec un autre moteur !
bom bom
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Lun 13 Avr 2015 - 18:33
Hello Salut reste encore le canister, ou encore un mauvais contact oxydation mauvaise masse ou autre !
pierrereeds
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Jeu 16 Avr 2015 - 16:30
eh bin c'est pas le canister.
Ca m'agace mais ça m'agace !!!! Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Jeu 16 Avr 2015 - 17:15
Perso, je reste sur un problème de depression d'admission vu tout ce que tu as essayé... Reste à savoir où Neutral
A moins que les pièces de rechange aient elle aussi eu un souci. Tes pièces de rechange pour les essais, tu les as trouvées où ?
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Jeu 16 Avr 2015 - 17:45
Dans ta recherche d'une prise d'air, as-tu pensé au circuit d'assistance de freinage ?
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Jeu 16 Avr 2015 - 18:08
Recherche de prise d'air possible avec une bombe de "Startpilot" ou de nettoyant freins.
pierrereeds
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Ven 17 Avr 2015 - 9:42
Les pièce viennent de la casse et d'un twingo accidentée dont le moteur tournait bien. Mais il peut toujours y avoir un doute sur des pièce de rechange.
Concernant le circuit d'assistance freinage, je ne sais pas trop quoi vérifier car j'ai de l'assistance quand je freine...
Je vais essayer la recherche de prise d'air avec du star pilote
Et je vais tester les compressions aussi
claude55
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Ven 17 Avr 2015 - 10:33
Bonjour.
Tu regardes l'état du tuyau souple de dépression qui va de l'admission à la boite d'assistance (mastervac).
Claude
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Ven 17 Avr 2015 - 13:01
Ouai... Ben déjà il est clair que des pièces d'occasion, ça peut fausser un diagnostique...
Il faudrait faire un diagnostique électronique pour cible le souci, car ça peut être beaucoup de choses.
pierrereeds
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Ven 17 Avr 2015 - 13:05
Elle a bien la prise odb2 et j'ai le boitier mais manque de pot il n'est pas compatible avec les années 2000...
pierrereeds
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Ven 17 Avr 2015 - 13:06
Merci Claude, je vais vérifier ça
MessageSujet: Re: ralentie ratatouille   Ven 17 Avr 2015 - 13:29
C'est ce qu'il te reste à faire après tout.
