 Help twingo qui broute + voyat défaillance electronique
yLaurent
MessageSujet: Help twingo qui broute + voyat défaillance electronique   Dim 29 Mar 2015 - 17:08
Bonjour je souhaiterais savoir si il existe un tuto pour le remplacement de l'ensemble bougie d'allumage pour les moterur D4F (twingo 1.2 16V de 2001)
Merci d'avance de votre retour
yLaurent
MessageSujet: MAJ   Dim 29 Mar 2015 - 17:08
je voulais dire bobine d'allumage
MessageSujet: Re: Help twingo qui broute + voyat défaillance electronique   Dim 29 Mar 2015 - 18:03
Hello Salut, ta fais une recherche sur le forum ?
Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous le copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende.
MessageSujet: Re: Help twingo qui broute + voyat défaillance electronique   Dim 29 Mar 2015 - 19:11
Pas besoin, seulement le faisceau à débrancher des bougies et quelques vis de fixation de la bobine et c'est fait.
yLaurent
MessageSujet: Re: Help twingo qui broute + voyat défaillance electronique   Dim 29 Mar 2015 - 19:14
OK Merci pour vos réponse, je vais passer commande et faire les remplacements, afin de voir si le problème disparait.... scratch
Vincentwin57
MessageSujet: Re: Help twingo qui broute + voyat défaillance electronique   Dim 29 Mar 2015 - 19:43
Merci pour ta venue sur le forum Laurent Super
N'hésite pas à prendre des photos étapes par étapes, histoires de nous faire un jolie "Tuto" sur le remplacement de la bobine et câbles de bougies D4F Wink
Pour connaitre vos consommation moyenne, inscrivez-vous sur Spirit Monitor
§ ▼Suivi conso de la Vincentwin▼ §
claude55
MessageSujet: Re: Help twingo qui broute + voyat défaillance electronique   Dim 29 Mar 2015 - 22:08
Bonsoir.
N'oublies pas que les vis de fixation de la bobine nécessitent un embout torx . Si non sur le D4F , la place est mesurée . J'ai changé la bobine il y a 2 ans .
Si tu cherches une clef à bougie pour le D4F , prends du Facom : faits une recherche , j'explique comment extraire la bague caoutchouc qui reste collée sur le corps de la bougie et empêche de se servir de la clef .
Claude
GREG35
MessageSujet: Re: Help twingo qui broute + voyat défaillance electronique   Jeu 21 Mai 2015 - 22:31
j’avais le même souci : moteur qui broute et voyant de défaillance électronique. J’ai changé la bobine d’allumage et le problème a cessé. C’est très facile à faire, quelques branchements et vis de fixation.
