 C'est quoi cette boîte ?
pierrereeds
pierrereeds
C'est quoi cette boîte ? Empty
MessageSujet: C'est quoi cette boîte ?   C'est quoi cette boîte ? EmptyLun 30 Mar 2015 - 19:16
Oui c'est quoi cette boîte à l'avant droit sous le phare avec une connexion électrique, un tuyaux qui part vers l'arrière et un vers l'admission ?
Et surtout à quoi sert elle ?
On peut la nettoyer ?
peter59
peter59
MessageSujet: Re: C'est quoi cette boîte ?   C'est quoi cette boîte ? EmptyLun 30 Mar 2015 - 21:11
Hummm.....attends, je prends ma boule de cristal pour savoir de quel moteur on parle, et de quelle boite on parle  Laughing
Avec une photo et plus de précisions ça serait bien   Sifflote
Ma TwinTwin ^^
pierrereeds
pierrereeds
MessageSujet: Re: C'est quoi cette boîte ?   C'est quoi cette boîte ? EmptyLun 30 Mar 2015 - 22:34
oups désolé !
C'est une twingo 2000 moteur D7F
Face au moteur, c'est une espèce de boite, à droite du radiateur, et sous le phare de droite
MessageSujet: Re: C'est quoi cette boîte ?   C'est quoi cette boîte ? EmptyLun 30 Mar 2015 - 22:40
Bonsoir.
Il nous faudrait une photo de la boite en question pour te répondre, car il y a plein de boite dans un moteur.
Merci.
claude55
claude55
MessageSujet: Re: C'est quoi cette boîte ?   C'est quoi cette boîte ? EmptyLun 30 Mar 2015 - 22:55
Bonsoir.
En relisant : face au moteur , à droite du radiateur,sous le phare droit affraid non le gauche :c'est...le canister.
"Dans un moteur thermique, un canister est un absorbeur de vapeur d'hydrocarbures (en anglais fuel vapour canister). C'est un filtre qui absorbe et retient les vapeurs de carburant provenant d’un moteur thermique ou lors du remplissage de son réservoir. Ceci évite les risques d’explosion et de pollution dans l’environnement"
J'ai fait un copier/coller , c'est plus simple.
Une question : comment utilises-tu tes clignotants ? Sifflote après une telle description .
Claude
pierrereeds
pierrereeds
MessageSujet: Re: C'est quoi cette boîte ?   C'est quoi cette boîte ? EmptyMar 31 Mar 2015 - 8:31
Merci du renseignement Smile
Je demandais ça car je me suis aperçu que ce canister influe sur le ralenti lorsqu'on le débranche de l'admission. Comme j'ai le ralenti qui ratatouille, je me demandais si ce n'était pas la cause
Pour mes clignotants, je vois où ils sont mais dès fois il marchent et dès fois ils ne marchent pas Wink
MessageSujet: Re: C'est quoi cette boîte ?   C'est quoi cette boîte ? EmptyMar 31 Mar 2015 - 10:10
Hello Salut, pour les clignoteurs c'est comme disait Coluche un coup çà marche un coup çà ne marche pas affraid Laughing Sifflote Si ta le ralenti qui ratatouille possible PMH, bobine, bougies
C'est quoi cette boîte ? Signat12
» boite à air, c'est quoi cette pièce ?
» C'est quoi cette courroie ?
» A quoi serrt cette petite molette
» A quoi sert cette durite percée
