 afficheur central HS
syllig65
MessageSujet: afficheur central HS    Sam 4 Avr 2015 - 20:01
Est-ce que quelqu'un a déjà changer l'afficheur central de sa twingo?
Est-ce que c'est juste une fiche brochée?*
MessageSujet: Re: afficheur central HS    Sam 4 Avr 2015 - 20:26
Pourquoi le changer ?
syllig65
MessageSujet: Re: afficheur central HS    Sam 4 Avr 2015 - 21:33
Parce qu'il est mort.
MessageSujet: Re: afficheur central HS    Sam 4 Avr 2015 - 22:26
N'est ce pas seulement le rétro éclairage ?
claude55
MessageSujet: Re: afficheur central HS    Dim 5 Avr 2015 - 0:59
Bonsoir.
Ou les ampoules grillées ...
Claude
MessageSujet: Re: afficheur central HS    Dim 5 Avr 2015 - 7:47
Oui les ampoules du rétro éclairage .
syllig65
MessageSujet: Re: afficheur central HS    Dim 5 Avr 2015 - 10:47
Non parce que ça a lâché d'un coup et puis il y a un bruit de grésillement qui cède quand j'enlève le fusible. Le grésillement est là aussi même contact éteint.
Damien Go
MessageSujet: Gresillement   Mar 7 Avr 2015 - 0:24
J'ai ce même problème, c'etait les ampoules HS, et le grésillement provient du buzzer integré au compteur...
syllig65
MessageSujet: Re: afficheur central HS    Mar 7 Avr 2015 - 10:12
Je vais essayer pouvez vous me dire où trouver les ampoules et leur type. Merci.
claude55
MessageSujet: Re: afficheur central HS    Mar 7 Avr 2015 - 11:22
Bonjour.
L'année de ta GO ? phase 1 ampoules différentes de phase 2 .
Renseignes ton véhicule dans ton profil .
Claude
syllig65
MessageSujet: Re: afficheur central HS    Mar 7 Avr 2015 - 11:55
C'est une Twingo 1 phase 2 ( modèle 2000).
MessageSujet: Re: afficheur central HS    Mar 7 Avr 2015 - 12:22
claude55 a écrit:
Renseigne ton véhicule dans ton profil.
+ 1
Regarde, c'est comme sous la photo de mon véhicule à gauche.
syllig65
MessageSujet: Re: afficheur central HS    Mar 7 Avr 2015 - 12:30
J'ai la même en vert! Modele pack année 2000.
MessageSujet: Re: afficheur central HS    Mar 7 Avr 2015 - 12:37
Indique le alors dans ton "Profil", en haut ce cette page dans le bandeau bleu.
claude55
MessageSujet: Re: afficheur central HS    Mar 7 Avr 2015 - 13:03
Ton tableau d bord a les clusters ronds ou en barrettes au niveau de la jauge à carburant ?
Car 2000 est une année charnière .
Si c'est le deuxième montage les ampoules sans culot , sont deux fois plus petites de type : T5 .
Elles se trouvent en centre auto ,il faut changer toutes les ampoules ensembles , surtout ne pas mettre les doigts dessus .
Claude
syllig65
MessageSujet: Re: afficheur central HS    Mar 7 Avr 2015 - 13:04
En barrette.
claude55
MessageSujet: Re: afficheur central HS    Mar 7 Avr 2015 - 13:14
Tu as la réponse : ampoule T5 .
Claude
syllig65
MessageSujet: Re: afficheur central HS    Ven 10 Avr 2015 - 13:17
Merci à tous c'étaient bien les ampoules. Tout est ok maintenant qu'elles sont neuves.
claude55
MessageSujet: Re: afficheur central HS    Ven 10 Avr 2015 - 13:57
Bonjour.
Tu vois pour une panne banale , il faut de la méthode . Avant de penser à changer un ensemble complet .
Claude
MessageSujet: Re: afficheur central HS    Ven 10 Avr 2015 - 14:36
claude55 a écrit:
Bonjour.
Renseigne ton véhicule dans ton profil .
Claude
Maintenant que l'on t'a bien aidé et que tu as réparé, renseigne donc ton profil comme déjà demandé.
syllig65
MessageSujet: re-problème avec afficheur central   Sam 11 Avr 2015 - 14:15
Et voilà quelques kilomètres et ça recommence, afficheur central n'affiche plus rien et même grésillement au niveau du fusible! Mais que se passe-t-il?
