 probleme avec ma twingo
* Philippe *
* Philippe *
probleme avec ma twingo Empty
MessageSujet: probleme avec ma twingo   probleme avec ma twingo EmptyJeu 9 Avr 2015 - 9:33
salut a tous
on a emmené la twingo faire la vidange.. et nikel
depuis ma femme a fais le plein et maintenant la twingo tremble quand on accelere a l'arret
et quand on roule avec elle a broute ....
savez d'ou ca peut venir ???
je pense a un fond de depot d'essence quand elle a fais le plein, mais comment y remedier ??
merci pour votre aide Smile
- 407 2.2 HDI 170cv FELINE ( 09/2009 ). 128 000 kms. Full options sauf TO.
- Twingo 1.5 DCI 65cv Dynamique ( 06/2008 ). 132 000 kms.
MessageSujet: Re: probleme avec ma twingo   probleme avec ma twingo EmptyJeu 9 Avr 2015 - 9:55
Hello Bonjour, elle à un delco ? risque d'humidité, le PMH à contrôler, les bougies, l'allumage,la bobine.
probleme avec ma twingo Signat12
claude55
claude55
MessageSujet: Re: probleme avec ma twingo   probleme avec ma twingo EmptyJeu 9 Avr 2015 - 12:38
Bonjour.
Je vois que ton moteur est un D7F , pas d'allumeur comme le C3G . Tu as de grandes chances que les bobines décident de prendre des vacances , d'où ton phénomène de sensation de broutage , dû à de micros coupures électriques . Très connu comme problème . Bobine neuve , pas d'occasion .
Claude
* Philippe *
* Philippe *
MessageSujet: Re: probleme avec ma twingo   probleme avec ma twingo EmptyVen 10 Avr 2015 - 12:17
salt et merci
oui apparement, ca serait la bobine, y en a qu'une sur cette twingo ??
on va aussi changer les bougies Smile
claude55
claude55
MessageSujet: Re: probleme avec ma twingo   probleme avec ma twingo EmptyVen 10 Avr 2015 - 12:55
Bonjour.
C'est une bobine double , je crois qu'ils font une bobine équipée de ses câbles et une autre sans les câbles . A voir sur Oscaro .
Je te conseil la première solution , mon voisin à un D7F , commandé les fils à part : impossible de les emboîter sur les bougies...retour à l'EXP .
Par contre il te faut un embout Torx pour dévisser les vis de fixation de la bobine .
Claude
* Philippe *
* Philippe *
MessageSujet: Re: probleme avec ma twingo   probleme avec ma twingo EmptyVen 10 Avr 2015 - 13:13
je l'ai enmené au garage; j'espere en avoir pour pas trop cher Smile
MessageSujet: Re: probleme avec ma twingo   probleme avec ma twingo EmptyVen 10 Avr 2015 - 14:40
C'est dommage pour si peu.
Personne ne pouvait te le faire, ce n'est vraiment pas compliqué.
» Gros problème avec ma twingo!!!!!
» Problème avec les colonettes
» Problème avec le démarreur
» Problème avec ma Go Benetton
» afficheur central HS
