syllig65 Jeune Twinguiste
Messages : 10 Age : 59 Localisation : Pyrénées
| Sujet: afficheur central HS Sam 4 Avr 2015 - 20:01 | |
| Est-ce que quelqu'un a déjà changer l'afficheur central de sa twingo? Est-ce que c'est juste une fiche brochée?* Merci
| Sujet: Re: afficheur central HS Sam 4 Avr 2015 - 20:26 | |
| Sujet: Re: afficheur central HS Sam 4 Avr 2015 - 21:33 | |
| Sujet: Re: afficheur central HS Sam 4 Avr 2015 - 22:26 | |
| N'est ce pas seulement le rétro éclairage ? |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: afficheur central HS Dim 5 Avr 2015 - 0:59 | |
| Bonsoir. Ou les ampoules grillées ... Claude |
| Sujet: Re: afficheur central HS Dim 5 Avr 2015 - 7:47 | |
| Oui les ampoules du rétro éclairage . |
| Sujet: Re: afficheur central HS Dim 5 Avr 2015 - 10:47 | |
| Non parce que ça a lâché d'un coup et puis il y a un bruit de grésillement qui cède quand j'enlève le fusible. Le grésillement est là aussi même contact éteint. |
Damien Go Jeune Twinguiste
Messages : 8 Age : 28 Localisation : 93/75/60
| Sujet: Gresillement Mar 7 Avr 2015 - 0:24 | |
| J'ai ce même problème, c'etait les ampoules HS, et le grésillement provient du buzzer integré au compteur... |
| Sujet: Re: afficheur central HS Mar 7 Avr 2015 - 10:12 | |
| Je vais essayer pouvez vous me dire où trouver les ampoules et leur type. Merci. |
| Sujet: Re: afficheur central HS Mar 7 Avr 2015 - 11:22 | |
| Bonjour. L'année de ta GO ? phase 1 ampoules différentes de phase 2 . Renseignes ton véhicule dans ton profil . Claude
| Sujet: Re: afficheur central HS Mar 7 Avr 2015 - 11:55 | |
| C'est une Twingo 1 phase 2 ( modèle 2000). |
| Sujet: Re: afficheur central HS Mar 7 Avr 2015 - 12:22 | |
| - claude55 a écrit:
- Renseigne ton véhicule dans ton profil.
+ 1 Regarde, c'est comme sous la photo de mon véhicule à gauche. |
| Sujet: Re: afficheur central HS Mar 7 Avr 2015 - 12:30 | |
| J'ai la même en vert! Modele pack année 2000. |
| Sujet: Re: afficheur central HS Mar 7 Avr 2015 - 12:37 | |
| Indique le alors dans ton "Profil", en haut ce cette page dans le bandeau bleu. |
| Sujet: Re: afficheur central HS Mar 7 Avr 2015 - 13:03 | |
| Ton tableau d bord a les clusters ronds ou en barrettes au niveau de la jauge à carburant ? Car 2000 est une année charnière . Si c'est le deuxième montage les ampoules sans culot , sont deux fois plus petites de type : T5 . Elles se trouvent en centre auto ,il faut changer toutes les ampoules ensembles , surtout ne pas mettre les doigts dessus . Claude
| Sujet: Re: afficheur central HS Mar 7 Avr 2015 - 13:04 | |
| Sujet: Re: afficheur central HS Mar 7 Avr 2015 - 13:14 | |
| Tu as la réponse : ampoule T5 . Claude |
| Sujet: Re: afficheur central HS Ven 10 Avr 2015 - 13:17 | |
| Merci à tous c'étaient bien les ampoules. Tout est ok maintenant qu'elles sont neuves. |
| Sujet: Re: afficheur central HS Ven 10 Avr 2015 - 13:57 | |
| Bonjour. Tu vois pour une panne banale , il faut de la méthode . Avant de penser à changer un ensemble complet . Claude |
| Sujet: Re: afficheur central HS Ven 10 Avr 2015 - 14:36 | |
| - claude55 a écrit:
- Bonjour.
L'année de ta GO ? phase 1 ampoules différentes de phase 2 . Renseigne ton véhicule dans ton profil . Claude Maintenant que l'on t'a bien aidé et que tu as réparé, renseigne donc ton profil comme déjà demandé. |
| Sujet: re-problème avec afficheur central Sam 11 Avr 2015 - 14:15 | |
| Et voilà quelques kilomètres et ça recommence, afficheur central n'affiche plus rien et même grésillement au niveau du fusible! Mais que se passe-t-il? |
| Sujet: Re: afficheur central HS | |
