 Tension courroie d'alternateur.
pinou29
MessageSujet: Tension courroie d'alternateur.   Mar 14 Avr 2015 - 17:29
Bonjour à tous.
Ma Twingo de 2002 16V avec clim siffle au démarrage à froid surtout la nuit.
En lisant ici et là sur la toile il semble que ça puisse venir de la courroie d'alternateur qui est détendue.
J'ai essayé de jeter un oeil sur cette courroie, elle semble effectivement pas très tendue mais je ne vois pas comment la retendre sans démonter la moitié de l'avant de la voiture Laughing
Il y a les tuyaux de la clim en plein milieu, faut être gynéco pour passer !!!
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de bien vouloir m'indiquer la procédure à suivre?
Merci.
Bernard.
Breton avant d'être Français.
En Bretagne la pluie ne mouille que les cons (Olivier de Kersauson).
MessageSujet: Re: Tension courroie d'alternateur.   Mar 14 Avr 2015 - 18:35
Hello Salut pour la tension de courroie la tendre de manière à pouvoir la tordre d'environ 1/4 de tour.
https://www.youtube.com/watch?v=p9qu2op6aU4
crozet
MessageSujet: Re: Tension courroie d'alternateur.   Mer 15 Avr 2015 - 9:11
hello Smile
tu dois avoir une vis sur l'alternateur qui permet de tendre et détendre la courroie.
regarde ici http://forum.generation-twingo.fr/t9282-entretiend7f-changer-la-courroie-d-alternateur c'est la version sans clim mais ça devrait aider un peu quand même.
Si tu ne te plantes pas, comment veux tu pousser ?
Pilou44
MessageSujet: Re: Tension courroie d'alternateur.   Mer 15 Avr 2015 - 10:09
Super ! Merci ! J'ai exactement le même problème avec le même modèle de Twingo (D4F de 2002 avec clim). Maintenant je vais pouvoir essayer de réparer moi même.
stevefigueras
MessageSujet: Re: Tension courroie d'alternateur.   Sam 18 Avr 2015 - 22:07
Sur mon D7F avec clim il y a un écrou de 13 qui permet d'avancer et de reculer l'alternateur (attention à ne pas virer la visse complètement sinon c'est chiant à remettre).
Avec une clée à cliquet et une petite rallonge ca passe car la clée à pipe ne passe pas sous le compresseur de clim.
Maintenant les pros confirmeront mais une courroie détendue ca siffle ? Je croyais que c'était quand c'était justement TROP tendu ?
MessageSujet: Re: Tension courroie d'alternateur.   Sam 18 Avr 2015 - 23:18
Le sifflement est dû au patinage de la courroie sur une des poulies .
