 Entretien twingo : vidange, changement filtre ..
ro94
ro94
Entretien twingo : vidange, changement filtre .. Empty
MessageSujet: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptyDim 20 Mar 2011 - 21:17
les beau jours arrivant je me lance enfin dans l'entretien de ma twingo, elle en a grandement besoin la pauvre je m'en occupe par beaucoup ... .
Donc j'ai déja mis en évidence quelques action à mené :
- vidange
- changement filtre à air, à huile et à essence.
Que me conseillez-vous d'autre à changer, sachant que sa doit bien faire ... un peu plus de 20000km que j'ai rien fais.
Et si vous avez des tuto pour m'éclairer je suis preneur sinon cela ne fais rien pas besoin de sortir des grandes école pour faire les "petits" entretiens style vidange.
Cordialement.
PS : je sais pas si ce serais utile mais un petit sujet avec tout les petit entretiens qu'un homme normalement constitué (pas forcément un mécanicien hors pair) doit faire régulièrement sur la Twingo serait sympa (genre, vidange, les différent filtre avec leur tuto associé)
PS_1 : j'aurais voulu savoir quel type d'huile vous préconisez pour la vidange? quel type de joint remettre sur le bouchon de vidange ? les produit qu'il vende pour soit disant donner un peut de pêche au moteur sa fonctionne ? sa vaut le coup d'en mettre ?
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptyLun 21 Mar 2011 - 19:57
Tu peux aussi faire les bougies !
Et si tu ne sais pa depuis quand cela a été fait une petite purge du circuit de refroidissement (l'été arrivant cela peut valoir le coup) et du circuit de frein !
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptyLun 21 Mar 2011 - 20:07
je suis moi aussi en train de rmettre un coup de jeune à ma belle
les filtres, les vidanges (moteur et boites), les filtres, bougies et en petit bonus cables et tête d'allumages
tu as un sujet dans la section "astuces" qui s'appelle "centralisation des sujets d'entretiens" ou un truc du genre
tu trouveras déjà un grand nombre de tuto très bien référencés (désolé je mets pas le lien je n'ai que "forum génération twingo.fr" dans ma barre d'adresse lol )
EDIT :
Citation :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet509237.htm
trouvé sur mon sujet de centralisation ^^
Voici un sujet dans lequel je vais essayer de centraliser un maximum de tutos et autre sujet permettant de faire tout ca soit meme Very Happy
Changer ses amortisseurs http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet405765.htm
encore un http://www.oscaro.com/redactionnel/amortisseur/remplacer_amortisseur.asp
Purger son circuit de refroidissement http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet158814.htm
Vidanger la boite de vitesse http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet12387.htm
http://forum.generation-twingo.fr/t34-tuto-vidanger-sa-boite-de-vitesse
La pose d'un kit TND d'étancheité de la boite de vitesse http://forum.generation-twingo.fr/t29-tuto-pose-d-un-kit-tnd-d-etancheite-bv
Tout savoir sur les rapports de boite et les calculs http://forum.generation-twingo.fr/preparation-f13/calcul-rapport-de-boite-t1594.htm#46358
Démonter ses garnitures de portes http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet27244.htm
Purge du liquide de frein http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet295238.htm
Changer ses plaquettes et disques de freins http://www.oscaro.com/redactionnel/frein/monter_frein.asp
Diagnostiquer l'état des disques http://www.oscaro.com/redactionnel/frein/diagnostic_disques_frein.asp
Mettre des freins a disque a l'arriere de GTT http://www.forum-auto.com/tuning/voitures-membres/sujet219348-9065.htm
Le capteur PMH (point mort haut) http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet509237.htm
Changer sa pompe à eau http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet9321.htm
Tester ses bobines d'allumage http://www.minervaabl.be/pages/Mecanique/Mecanique_bobine.htm
Jantes, Pneus ce qu'il faut savoir http://forum.generation-twingo.fr/t28-tuto-changer-de-roues-et-de-pneus-ce-qu-il-faut-savoir
Entretenir sa climatisation http://forum.generation-twingo.frt/t32-entretiens-climatisation
resserrer ses comodos de phase 1 http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet716-1225.htm
Démonter ses sièges et glissieres http://forum.generation-twingo.fr/t341-demonter-les-sieges
bridger les canaux de son ampli http://www.forum-auto.com/tuning/section19/sujet207461.htm
Entretien twingo : vidange, changement filtre .. 227306Sanstitre5
ro94
ro94
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptyLun 21 Mar 2011 - 21:40
Merci pour ces liens j'avais pas vu qu'il y avait cela a disposition ... bizarre que ce soit pas dans la section entretien lol
Sinon purge du circuit de refroidissement déja réalisé car j'ai changer pompe à eau, courroie de distrib ainsi que radiateur.
Je vais surement faire :
- vidange moteur,
- vidange boite ( sa a l'air pas trop compliqué d'après ton sujet BigWolf)
- changer filtre à huile, air, essence
La purge des freins est elle nécessaire ? et utile ?
le changement des câble et tête d'allumage c'est compliqué ? sa apporte quoi de mieux ?
Les bougies sa se change tout les combien ? je me souviens les avoir changé il y a a peu près 1/2ans si je me souvien bien.
Au faite il n'y a pas si longtemps quand il faisait assez froid ma voiture ma joué un drôle de tour lorsque je mettait le contact tout les voyant s'allumait bien mais quand je tournais la clé il ne se passais rien de chez de rien ... juste la baisse d'intensité au niveau de la luminosité du compteur. Sa vous dis quelque chose ?
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptyLun 21 Mar 2011 - 23:24
purge des freins nécessaires peut être pas, mais utile oui ! Smile
quoi qu'il en soit, pense aux photos lorsque tu le feras comme tu le vois ça sert toujours à quelqu'un.
j'en ferais autant de mon côté Razz
on se tient informé lol
pour les cables et têtes d'allumage (et bougie) je le fais surtout en prévention ne connaissant pas assez précisement l'historique du précédent possesseur et donc le côté entretien passé.
l'allumage semblant joué un rôle prépondérant au bon fonctionnement d'un moteur, je change ces organes surtout pour le soulager un peu afin qu'ils forcent moins à long terme.
pas énorme comme dépense semble t-il donc je me dis "pourquoi pas" ? Wink
turbo355
turbo355
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptyMar 22 Mar 2011 - 0:32
La purge de frein est nécessaire et utile !
De par la chaleur dégagé au freinage et l'humidité, le liquide de frein perd de son incompressibilité, le freinage devient moins endurant et la pédale plus molle ! Le test est la descente de col ! Ou c'est chaud !
ro94
ro94
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptyMar 22 Mar 2011 - 21:28
je pense faire le tout ou o moins commencer samedi donc je voudrais bien savoir se qu'il faut exactement,
Vidange huile moteur :
- quel type d'huile pour le moteur préconisée ? 15w40? ou autre ?
- quelle quantité ?
- utile les petit produit qu'il vende en grande surface ?
- quel type de joint acheter ?
Vidange boite :
- quel type d'huile préconisée ? j'y connais rien du tout sur l'huile de boite
- quelle quantité ?
- Le joint c'est le même que celui du moteur donc normalement si j'ai la réponse pour l'un j'ai la réponse pour l'autre
Pour les filtre (air, essence et huile) il n'y a pas vraiment le choix je crois, enfin je pense ...
Pas d'outils spécifique à par la clé à filtre et la clé carré ?
Il me faut un bout de tuyau d'arrosage d'après ce que j'ai vu pour la boite? vous auriez un diamètre à me dire ?
enfin Pour le purge du liquide de frein on peut laisser coulé le liquide tout seul pas forcément besoin d'un compresseur comme dans le tuto ?
Si vous avez des remarque à me faire sur les chose auxquelles il faut faire attention je suis preneur !
Merci bien
Ps : pour les câble et tête d'allumage j'y connais rien donc j'attendrais que Big fasse le plein de photo et je suivrais ... :p
turbo355
turbo355
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptyMar 22 Mar 2011 - 21:35
Pour les freins, si tu as une personne qui peux t'aider, il suffit alors :
- freiner
- déserrer la vis de purge
- une fois la pédale de frein à fond, maintenir enfoncé
- resserer la vis de purge,
Et recommencer jusqu'à ce que tu vois le liquide neuf,
j'ai pas regardé si c'était dans le tuto, mais si tu peux mettre un tuyau transparent au bout de la vis de purge c'est plus facile pour voir la différence de couleur du liquide et les bulles, il faut d'ailleurs refermer la vis avant que d'éventuelles bulles remontent (si il y en a).
Pour la clé de filtre, l'idéal est la clé à empreinte qui s'utilise avec une clé et se fixe en bout de filtre, sur un D7F, j'avais essayer avec une clé qui sert le filtre sans succés.
Caclem
Caclem
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptyMar 22 Mar 2011 - 21:38
Pour la boite c'est de la 75w80 et le joint est le même que celui du moteur Wink
Pour la quantité ça tourne entre 2,5 et 3L
ro94
ro94
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptyJeu 24 Mar 2011 - 18:40
Alors après quelques recherches demain j’achète :
huile 10w40
joint (pour le diamètre je verrais si on peux me renseigner sur place car pas trouvé sur le net)
huile 75w80
même joint que précédemment
filtre à huile
filtre à air
filtre a essence
Pour le filtre a essence j'ai vu que c'était pas facile à enlever ... vous avez une technique ? ou faut acheter la pince ?
sfv55
sfv55
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptySam 29 Sep 2018 - 13:19
je déterre ce sujet sur les entretiens : j'aimerais savoir quand changer le liquide de direction assistée : aucune info dans le livret d'entretien Renault, et je n'ai rien trouvé sur le forum avec le moteur de recherche.
Même si c'est pour la vie du véhicule, il me semblerait peut-être utile de vidanger au bout de presque 20 ans ??? Merci pour vos réponses.
Cordialement
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptySam 29 Sep 2018 - 15:21
Bonjour, sfv55,
Tu devrais peut-être commencer par repérer le réservoir de l'assistance de direction Very Happy
sfv55
sfv55
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptySam 29 Sep 2018 - 18:28
c'est vrai que je n'ai pas été voir sous le capot ; j'ai juste consulté le livret d'entretien...je vais voir.
Cordialement
Twingo_merle
Twingo_merle
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptySam 29 Sep 2018 - 19:39
Tu pourras le chercher longtemps, ce réservoir... C'est une direction assistée electrique
Twingo de Schrodinger : En panne et en état de marche jusqu'à ce qu'on la démarre!
ce que c'est bête, un lapin crétin !
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptySam 29 Sep 2018 - 20:32
Sifflote Sifflote Sifflote
M.Gibi
M.Gibi
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptySam 29 Sep 2018 - 21:13
lol!
Twingo_merle
Twingo_merle
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptyDim 30 Sep 2018 - 11:36
Oui, c'est un motoréducteur sur la colonne de direction. Il se trouve sous le volant, accessible en démontant le cache colonne.
A l'époque, c'était une innovation.
sfv55
sfv55
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptyDim 30 Sep 2018 - 15:06
au moins, je vous aurai bien fait rire !
Cordialement
Twingo_merle
Twingo_merle
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptyDim 30 Sep 2018 - 19:26
Visiblement, tu n'es pas le seul... mais y a aucune question stupide. Et quand on sait pa, ben... On sait pas ! Wink
zoé333
zoé333
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptyDim 30 Sep 2018 - 19:53
Et ce motoréducteur aurait-il tendance à couiner en prenant de l'âge sur les Twingo ? Sifflote non je dis ça parce que ça me le fait toujours ce couinement, surtout l'été. Je situe ce bruit au niveau de la colonne de direction, plutôt à la base, vers les pédales mais c'est très difficile de savoir vraiment ou.
On dirait que ce bruit provient d'un vieux joint tout sec qui agonise et ne demande qu'à être remplacé mais ce serait trop beau.... j'ai l'impression aussi, (avec un peu d'expérience...) que les Twingo entre (approximativement) 97 et 2001 le fait ce bruit, presque toute systématiquement.
Les premiers modèles et les phases 4 semblent être épargnés, je me trompe?
Désolé si cette question est HS à ce topic ^^
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptyDim 30 Sep 2018 - 20:17
Essaie de pulvériser du silicone en bombe sur la colonne au niveau du joint.
zoé333
zoé333
MessageSujet: Re: Entretien twingo : vidange, changement filtre ..   Entretien twingo : vidange, changement filtre .. EmptyDim 30 Sep 2018 - 20:50
Je vais essayer, à vrai dire je ne savais même pas que c'était possible.... Shocked on peut le voir ce fameux joint? en photo s'il te plait? je te remercie Wink
» vidange moteur+filtre
» [Méca] Changement d'une bague téflon sur amorto FOX
» filtre à gasoil et huile
» 510 SMR WHITEONE/PRESENTATION
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
