 FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES
JMF
JMF
FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES Empty
MessageSujet: FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES   FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES EmptyVen 5 Juin 2015 - 16:59
bonjour,
ce week-end j'ai conduit la twingo 1,2l 16s de 2002 de ma copine et lors des phases
de roulage à très petite vitesse roues braquées et lors des stationnements roues braquées,
la voiture freine, pas de manière très forte mais ça se ressent quand même, la titine s'arrête toute seule , les disques et plaquettes ne sont pas neuves mais à mi usure.
à votre avis qu'est-ce qui peut déclencher ce phénomène, avez-vous déjà été confronté à un problème comme celui-ci ?
merci pour vos éclaircissements éventuels.
cordialement.
PasMaster01
PasMaster01
MessageSujet: Re: FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES   FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES EmptyVen 5 Juin 2015 - 17:29
Bonjour, pour ma part je vérifierai si les disques ne sont pas "trop" usés ; mais surtout, si les étriers coulisses correctement (si ils ne sont pas grippés)
MessageSujet: Re: FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES   FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES EmptyVen 5 Juin 2015 - 18:32
Y a-t-il des traces de frottement sur les cotés des pneus avant ?
MessageSujet: Re: FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES   FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES EmptyVen 5 Juin 2015 - 21:02
+1
Ca sent la géométrie dans le sac ça. Un choc récent ?
A l'arrêt, braque à fond à droite et à gauche, et à chaque fois regarde si les roues ne bloquent pas dans le passage de roue. Vérifie aussi les amortisseurs, plus précisément les ressorts. La voiture n'a pas l'air affaissée ?
MessageSujet: Re: FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES   FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES EmptySam 6 Juin 2015 - 17:08
En tout premier, vérifier la taille des pneus, on sait jamais.
La twingo c'est des pneus en 155 de large (155/65 14 pour les plus récentes ).
Si un ancien proprio a mis des 175 ou pire, ou si les jantes n'ont pas la bonne géométrie, il est possible que ça frotte dans le passage de roue.
JMF
JMF
MessageSujet: Re: FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES   FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES EmptyDim 7 Juin 2015 - 11:15
Bonjour, pas de souci de choc, les pneus sont ok en taille et il n'y a pas de trace de frottement
dans les passages de roues, la voiture ne parait pas affaissée et son assiette parait correcte, mais je vais vérifier si les ressorts sont entiers... scratch je vais aussi vérifier les étriers mais j'y crois pas trop car la voiture freinerait aussi en ligne droite.
j'ai un autre petit souci avec la direction...mais je vais ouvrir un autre post pour ça.
cela pourrait-il être lié  ? :clark:
MessageSujet: Re: FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES   FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES EmptyLun 8 Juin 2015 - 9:38
Si ça peut être lié ? Ben ça dépend du souci de direction. Smile
Il y a l'abs sur la voiture ?
JMF
JMF
MessageSujet: Re: FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES   FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES EmptyLun 8 Juin 2015 - 10:26
Bonjour Rom1,
bonne question , et bien je dois dire...que je ne sais pas.
je regarde ce soir.
cdlt.
JMF
JMF
MessageSujet: Re: FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES   FREINE EN POSITION ROUES BRAQUEES EmptyLun 8 Juin 2015 - 19:17
bon, je viens de jeter un œil...je dirais que non pas d'ABS, à première vue.
la centrale est positionnée dans le compartiment moteur si tel était le cas ?
je n'ai rien vu à proximité du maitre cylindre et au dessus de la boite...
cdlt.
» Twingo freine tout seul
» changement taille de roues
» Couinement roues avant
» [résolu] Un problème de roues :(
» Ripage important sur roues avants
