Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 Changement soufflet de direction
Trej
Trej
Changement soufflet de direction Empty
MessageSujet: Changement soufflet de direction   Changement soufflet de direction EmptyVen 30 Sep 2016 - 20:50
Mes deux soufflets de direction sont morts (après 15 ans, ça arrive...). J'ai réussi à changer celui de gauche en jonglant entre le passage de roue et le moteur, d'ailleurs la direction est beaucoup plus précise depuis (avec la graisse neuve), par contre le soufflet de droite, impossible d'accès. Je peux toucher les 10 derniers cm, mais de là à accéder au milieu et le déposer / remplacer, je ne vois pas.
Auriez-vous des idées ? Il faut déposer beaucoup de pièces ? Si oui, comment procéder ?
D'avance merci !
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Changement soufflet de direction   Changement soufflet de direction EmptySam 1 Oct 2016 - 18:20
Hello, il faut y accéder par dessous et passer les mains au travers du berceau What a Face
Trej
Trej
MessageSujet: Re: Changement soufflet de direction   Changement soufflet de direction EmptyDim 2 Oct 2016 - 17:23
Ok merci !
Tu l'as déjà fait ? Pas trop dur ? Pour le coté gauche j'en ai quand même pas mal bavé
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Changement soufflet de direction   Changement soufflet de direction EmptyDim 2 Oct 2016 - 18:35
Oui déjà fait ^^
C'est vrai que j'ai déjà vu mieux comme accès Laughing
Leonidas65
Leonidas65
MessageSujet: Re: Changement soufflet de direction   Changement soufflet de direction EmptyDim 2 Oct 2016 - 23:22
Salut, moi j'ai fais les deux aussi en Avril et j'ai galère méchant.
Trej
Trej
MessageSujet: Re: Changement soufflet de direction   Changement soufflet de direction EmptyJeu 6 Oct 2016 - 13:34
OK! Est ce que tu as des photos, des astuces ?
Trej
Trej
MessageSujet: Re: Changement soufflet de direction   Changement soufflet de direction EmptySam 22 Oct 2016 - 11:03
C'est fait pour le coté droit, pas facile, mais au final en s'y prenant bien j'ai pas plus galéré que pour le coté gauche.
Merci à vous !
yoyo646
yoyo646
MessageSujet: Re: Changement soufflet de direction   Changement soufflet de direction EmptyMar 25 Oct 2016 - 0:20
+1, c'est vraiment galère à faire sur une twingo 1 (et c'est bcp plus facile sur une clio 1, car il y a plus de place!)
le soufflet droit est quasiment impossible à faire sur les twingo avec ABS, car il est au milieu des 4 durites de frein vertes qui le contourne, avec la centrale pile au dessus...
bref, que du bonheur....
On dit Merci Qui ??? Merci Patrick Le Quément!
La twingo1, futur collector! bleu
la sardine
la sardine
MessageSujet: Re: Changement soufflet de direction   Changement soufflet de direction EmptyLun 3 Sep 2018 - 15:42
Je vais devoir le faire aussi!
Comment procédez vous? Vous passez le soufflet coté biellette (roue) ou la barre se dévisse coté rotule (crémaillere)?
Merci.
garfield.13
garfield.13
MessageSujet: Re: Changement soufflet de direction   Changement soufflet de direction EmptyLun 3 Sep 2018 - 16:41
Bonjour Hello
je dis peut-être une bêtise car je n'ai pas encore de Twingo sous la main...
Mais si l'accès est si mauvais, ça vaudrait pas le coup d'enlever toute la crémaillère de direction pour travailler à l'aise?
(1 vis coté colonne de direction - 1 vis pour chaque rotule de direction - 2 brides sur le tablier)
ET 'scusez moi encore une fois si j'ai dit une c*nnerie silent
MessageSujet: Re: Changement soufflet de direction   Changement soufflet de direction EmptyLun 3 Sep 2018 - 20:29
De quel soufflet droit parlez-vous ?
Celui côté roue ou côté moteur ?
» Soufflet de direction
» Changer soufflet de direction?
» Soufflet bielette de direction HS
» soufflet crémaillère de direction
» Comment changer le soufflet de direction gauche ?
