| Grosse vibrations ressanties | |
molecule Jeune Twinguiste
Messages : 8 Age : 66 Localisation : BAYONNE
| Sujet: Grosse vibrations ressanties Mer 29 Avr 2015 - 11:15 | |
| Bonjour ,
Lorsque je demarre ma belle twingo, tout tremble à l'interieur,ensuite lorsque je roule ça se stabilise un peu , on me dit que cela peut venir de l'echappement, j'ai monte mla voitue sur un pont et tout est bien fixe, je pense alorq au silent bloc moteur , ceratins disent que c'est celui avant droit, je veux bien le changer mais au vu du prix chez renault 130 € , j'hesite , Quelqu'aun à t'il eu ce problème et auriez -vous svp quelque idees ou reponse
crozet Dominateur Twingo
Messages : 713 Age : 29 Localisation : 13 ou 83
| Sujet: Re: Grosse vibrations ressanties Mer 29 Avr 2015 - 11:32 | |
| j'ai déplacé ton sujet dans la catégorie Twingo 1
tu peux faire un test assez simple pour avoir une idée de l'etat de tes supports moteur. moteur à l'arrêt et capot ouvert mets ta voiture sur du plat, passe la première, retire le frein à main (la voiture ne bougera pas à cause de la vitesse engagée) fais balancer ta twingo en avant et en arrière pour secouer le moteur sur ses silents-blocs, si un est cassé, usé, le moteur va bouger de façon excessive voire claquer sur son support.
par contre, il me semble qu'il ne faut pas changer un seul support moteur mais la paire (à confirmer) .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Si tu ne te plantes pas, comment veux tu pousser ? |
| Sujet: Vibration twingo Mer 29 Avr 2015 - 11:50 | |
| Merci pour l reponse ,
J'ai essayé mais rien ne bouge
| Sujet: Re: Grosse vibrations ressanties Mer 29 Avr 2015 - 11:53 | |
| As tu un voyant défaut qui s'allume au tdb ?
Quel type et quel modèle, renseigne ton profil d'utilisateur (bandeau bleu en haut). |
| Sujet: Re: Grosse vibrations ressanties Jeu 30 Avr 2015 - 11:46 | |
| Rebonjour Modele C06C05 annee 2003 Moteur D4F
J'ai quand même remarqué que les vibrations diminuaient à un certain régime. je ne sais pas quoi faire
guismo62 Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Grosse vibrations ressanties Jeu 30 Avr 2015 - 12:44 | |
| Bonjour
Ligne d'échappement d'origine? Ça tremble à l'arrêt? As-tu un genre de bruit de crécelle? Je pencherais pour un pb de silent-bloc comme dit précédemment et si RAS de ce côté là peut-être un soucis de chicane à l'intérieur du silencieux qui se balade, j'ai le cas sur ma Twingo. |
| Sujet: Re: Grosse vibrations ressanties Jeu 30 Avr 2015 - 13:44 | |
| Je répète ma question: As tu un voyant défaut qui s'allume au tdb ? |
nikko1818 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Grosse vibrations ressanties Jeu 30 Avr 2015 - 15:55 | |
| moi je penche sur le support moteur coté distri la mienne faisait pareil depuis changement plus rien c est le caotchouc du support usé qui vibre sur le support |
| Sujet: Vibrations twingo Ven 1 Mai 2015 - 7:20 | |
| Bonjour,
Et bien non , il n'y a pas de voyant qui s'allume au TdBord
012345 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Grosse vibrations ressanties Ven 1 Mai 2015 - 8:52 | |
| Je pense aussi au support moteur mais bon |
| Sujet: Re: Grosse vibrations ressanties Ven 1 Mai 2015 - 17:26 | |
| Et je vais faire changer ce silent-bloc, je vous informerai si c'était cela, en tout cas merci pour les pistes de recherche |
DOM67 Jeune Twinguiste
Messages : 5 Localisation : STRASBOURG
| Sujet: Re: Grosse vibrations ressanties Dim 3 Mai 2015 - 9:08 | |
| Bonjour ,
J ai le même problème que toi ( tremblement dans l habitacle ).
As tu aussi des "plop a l’échappement" au ralenti ?
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Tu pars en twingo tu rentres en twingo °°°°°°°° |
| Sujet: Re: Grosse vibrations ressanties Dim 3 Mai 2015 - 9:15 | |
| Tes "plop à l’échappement" au ralenti ne peuvent pas venir d'un problème de silent bloc. |
| Sujet: Re: Grosse vibrations ressanties Dim 3 Mai 2015 - 9:18 | |
| - Border a écrit:
- Tes "plop à l’échappement" au ralenti ne peuvent pas venir d'un problème de silent bloc.
C'est vrai , mais cela peu laissé supposé un problème d'injecteur ... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Tu pars en twingo tu rentres en twingo °°°°°°°° |
| Sujet: Re: Grosse vibrations ressanties Lun 11 Mai 2015 - 15:32 | |
| Bonjour,
J'ai fait changer le silent bloc moteur AVD ( 125 € la pièce et 80`€ de montage). Et ça marche le silent boc était cassé , mais ce n'est pas flagrant pour un néophite.
Je suis très content, plus de vibrations au démarrage et au ralenti.
Mais comme toujours , il y a encore un petit soucis, le mécano pense que j'ai une fuit d'huile au niveau du renflard d'huile mais il n'est pas sur . Si quequ'un connait ce problème
Merci pour vos suggestions
| Sujet: Re: Grosse vibrations ressanties Lun 11 Mai 2015 - 16:00 | |
| Salut c'est quoi ce mécano il dit que tu as une fuit d'huile au niveau du renflard d'huile mais il n'est pas sur .Si il n'est pas sur faut qu'il change de métier § .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Grosse vibrations ressanties Lun 11 Mai 2015 - 16:28 | |
| Surtout qu'il ne peut y avoir de fuite à cet endroit. Soit l durite est en place et pas de fuite, soit elle est débranchée d'un côté et là fuite. C'est une durite coudée d'une quinzaine de cm qui est fixée des deux côtés. Si ça fuit c'est qu'elle est mal mise.
Voir ce topic si la fuite est similaire. |
| Sujet: Re: Grosse vibrations ressanties Mar 12 Mai 2015 - 9:03 | |
| Bonjour,
Il est vrai que je me suis peut être mal exprimé,mais je pense que ce mécano est certainement très compétent dans son métier. En effet lorsqu'il a changé le silent-bloc , il a vu qu'il y avait certainement une fuite d'huile qui était plus haute que le cache-culbuteurs. Je vous précise quand même qu'il n'a pas démonté les protections au dessus du moteur d'un manque certain de visibilité.
Ce n'est qu'un diagnostic et non une affirmation CDLT
| Sujet: Re: Grosse vibrations ressanties Mar 12 Mai 2015 - 9:36 | |
| Un diagnostique est le fruit d'une réflexion. Il y a donc déjà une bribe d'affirmation là dedans. S'il t'as parlé de ça c'est que pour lui la fuite vient de là |
| Sujet: Re: Grosse vibrations ressanties | |
