hsiteam Jeune Twinguiste
| Sujet: Problème cardan suite a un choc. Jeu 30 Avr 2015 - 10:02 | |
| Bonjour tout le monde. Voila j'ai eu un choc coté droit du véhicule en évitant quelqu'un dans un virage. Jante plié sur le coup mais ma petite grenouille roule toujours normalement, enfin presque. Mon soucis maintenant c'est que quand je tourne a droite, mon cardan frotte sur la carrosserie. En ligne droite la voiture part a gauche si je lâche le volant. Ma question est la suivante, qu'est ce qui a été touché a votre avis.? J'ai autre photo du train avant si nécessaire. En espérant vous lire. |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Problème cardan suite a un choc. Jeu 30 Avr 2015 - 12:59 | |
| Ouch, c'est moche ça. Le train avant a été faussé, la cellule a visiblement reculé. Il faut voir un carrossier rapidement et ne pas rouler comme ça, car il se peut que le train soit à changer si c'est pas un longeron qui a pris, et si c'est le cas, voir si un marbre est possible... En tout cas, c'est pas folichon ton problème, ça va te couter un bras |
pastagus Jeune Twinguiste
Messages : 22 Age : 43 Localisation : Le Rouret (06)
| Sujet: Re: Problème cardan suite a un choc. Jeu 22 Fév 2024 - 16:03 | |
| - hsiteam a écrit:
- Bonjour tout le monde.
En espérant vous lire. Salut, je sais que le sujet date un peu mais je voudrais savoir si tu as trouvé une solution à ton problème de cardans qui frotte le berceau? J'ai le même souci des deux cotés et j’aimerais avoir un retour d'expérience sur ton problème. Merci |
| Sujet: Re: Problème cardan suite a un choc. | |
