| Problème ventilateur moteur | |
hugo56 Jeune Twinguiste
Messages : 9 Age : 52 Localisation : morbihan
| Sujet: Problème ventilateur moteur Jeu 25 Juin 2015 - 11:33 | |
| Bonjour, suite au changement du joint de culasse, je m'aperçois que le ventilateur ne se met pas en route après que le moteur ait tourné environ 10mn ( avec des accélérations pour le faire chauffer). La sonde est neuve, le calorsta semble fonctionner puisque les durites restent froides un moment puis chauffent d'un coup. Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller?? merci par avance.*Hugues |
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur Jeu 25 Juin 2015 - 12:23 | |
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur Jeu 25 Juin 2015 - 12:50 | |
| J'ai testé le ventilo en débranchant la sonde de température. Il se met bien en route donc je ne pense pas que le fusible soit endomagé. J'ai oublié le moteur est un d7f.
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur Jeu 25 Juin 2015 - 14:31 | |
| Si le ventilo tourne en débranchant le sonde de tempé ça veux dire quelle est HS ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur Jeu 25 Juin 2015 - 15:20 | |
| La sonde est toute neuve. Je crois que le fait que le ventilo se mette à tourner en la débranchant est normal: le calculateur déclenche le ventilo par " sécurité" puisqu'il ne reçoit plus d'infos de la sonde. |
rBgBRATATAH Jeune Twinguiste
Messages : 3 Age : 37 Localisation : Gironde
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur Jeu 25 Juin 2015 - 15:54 | |
| Bien le bonjour,
Je vais peut etre completement me planter mais on sait jamais ca peut aider lol. A ta place et a la vue des elements apportes je verifierais la pompe a eau et la grosse durite du radiateur dont je ne connais pas le nom specifique lol.
Bon courage |
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur Jeu 25 Juin 2015 - 16:46 | |
| La pompe est neuve aussi.....les durites chauffent correctement, rien ne fuit.
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur Jeu 25 Juin 2015 - 17:16 | |
| Salut, On part du principe que ta purge est parfaite, a partir de là : Les durites froides puis chaudes d'un coup : thermostat qui s'ouvre. Rien de plus normal Le fait de débrancher la sonde et que le ventilo tourne : connais pas ta voiture précisément, mais c'est en effet le cas sur beaucoup de voitures qui pilotent le ventilo via l calculateur / sonde moteur. Ton ventilateur ne tourne pas ... parce que ton moteur ne chauffe pas Les coups d'accélérateurs a vide ne servent a rien, au grand pire un ralenti acceleré. En plus, tu n'a pas de thermometre d'eau au tablau de bord je suppose, donc en fait, pas d'infos mais juste une appréhension Va faire un tour avec puis laisse la tourner au ralenti, tout en surveillant bien entendu le témoin de température pour être tranquille. Et la, tu verra, je suis quasi certain qu'au bout de 2 a 10 minutes, ça va brasser. A+ |
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur Jeu 25 Juin 2015 - 17:22 | |
| Merci pour le conseil. Je n'avais pas osé rouler avec car je pensais que le ventilo se déclenche plus tôt. Je vais donc aller faire quelques km ce soir et je vous tiens au courant. |
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur Jeu 25 Juin 2015 - 17:30 | |
| Tu verra, ça devrait aller. J'oubliais : bien entendu, évite les bouchons tant que tu n'es pas sur de ton ventilo Un tour en campagne, 5 / 6 km, ça va bien. Tiens nous au courant |
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur Ven 26 Juin 2015 - 9:22 | |
| Bonjour, je reviens donner des nouvelles: malgré une bonne dizaine de km et 15mn de ralenti le ventilo ne s'est pas déclenché.....j'en suis à me demander si la sonde neuve n est pas HS!! le témoin de température ne s est même pas allumé. Je me suis rendu compte que malgré les 3 broches de la sonde de température, seuls 2 fils en sortent. Est-ce normal?? merci |
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur Ven 26 Juin 2015 - 9:26 | |
| Salut Hugo,
Faudrait controler a l'ohmmetre alors voir si tu as une variation de température et quelles sont les plages. manque de bol j'ai pas la doc de ce modèle.
Idem pour ta broche : peut pas te dire pour les mêmes raisons, mais "en matière générale", l'utilisation d'une broche vide comme détrompeur ou pour toute autre raison est courante, cela ne signifie pas forcément un défaut. A confirmer.
A+ |
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur Ven 26 Juin 2015 - 9:33 | |
| Si je trempe la sonde dans de l'eau chaude et que je mesure la résistance entre les 2 bornes elle est censée varier en fonction de la température c'est bien ça?
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur Ven 26 Juin 2015 - 9:35 | |
| C'est exactement ça. Avec un thermometre, etc... Je viens de penser que j'ai peut-être les valeurs a mesurer.... je reviens... |
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur Ven 26 Juin 2015 - 9:51 | |
| Ton moteur : D7F 1,2 - 8 soupapes, OK ?
20° : 3 à 4 Kohms 40° : 1,3 à 1,6 Kohms 80° : 300 a 400 Ohms 90° : 210 a 270 Ohms
Tu peux aussi mesurer sec sur le moteur. teste quelques instants après ouverture du thermostat, tu devra alors avoir dans les 250 ohms (je suppose, vu que tu sera aux alentours des 90°).
Au fait : t'a pas de sonde sur le radiateur, on est d'accord ? car je me rends compte que j'ai peut-être, au vu de ton précédent descriptif, un peu vite conclus que non...
A+ |
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur Ven 26 Juin 2015 - 10:01 | |
| Merci pour les valeurs, je vérifierai ce soir si j'ai un peu de temps. Je te confirme que je n'ai qu'une sonde sur le moteur, rien sur le radiateur. Je te tiens au courant....
| Sujet: Re: Problème ventilateur moteur | |
