 lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre
elcuacho84
MessageSujet: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre   Dim 17 Mai 2015 - 13:25
Salut les Twinguistes,
Petit souci avec mon lave-glace arrière qui ne pulvérise plus correctement....je m'explique :
Ne voyant pas de liquide lave-glace être aspergé contre la lunette arrière, j'ai pensé que la buse était bouché par de la saleté.
A l'arrière de la voiture, je note que ça a bien coulé contre le bouclier arrière mais que la vitre est bien sèche.
Mais à regarder de plus près, je vois que le petit flexible noir a un petit trou à la base du bras d'essuie-glace (à la base de l'axe qui tourne) d'où une fuite de liquide et pas de liquide au niveau de la buse. Shocked
Comment est-ce que je peux remplacer/colmater le flexible en question ?
Merci d'avance pour vos réponses. Super Super
claude55
MessageSujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre   Dim 17 Mai 2015 - 13:35
Bonjour.
Si vraiment percé juste à la limite du branchement : tu coupes et tires sur le tuyau qui est souple et tu rebranches . Opération qui n'est réalisable qu'une fois . Je l'ai fait il y a 2 ans sur la notre .
Claude
elcuacho84
MessageSujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre   Dim 17 Mai 2015 - 13:43
claude55 a écrit:
Bonjour.
Claude
Merci Claude pour ta réponse.
Le problème c'est que le trou se situe un peu plus haut et il risque de ne plus y avoir assez de longueur pour que le bras d'essuie glace fonctionne correctement sans que le flexible ne se détache.
Question bête : un flexible transparent pour aquarium peut faire l'affaire ?
claude55
MessageSujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre   Dim 17 Mai 2015 - 14:28
Oui , s'il est assez souple et long .
Claude
elcuacho84
MessageSujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre   Dim 17 Mai 2015 - 14:45
Claude
Super ! Dans ce cas, je passerai en acheter en magasin et bricoler ce truc rapidement.
Merci encore Claude !
claude55
MessageSujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre   Dim 17 Mai 2015 - 19:20
Bonjour .
Tu vas gagner de la monnaie : chez Renault le tuyau doit être en Kevlar Shocked
Prends bien le diamètre , c'est le même que pour l'avant .
Je ne sais pas trop comment c'est fait dans la doublure de porte de coffre , si tu dois couper et faire du bout à bout , tu utilises un embout d'arrosage goutte à goutte ou chez ton marchand il doit vendre cela .
Claude
elcuacho84
MessageSujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre   Dim 17 Mai 2015 - 19:49
lol! ça ne m'étonnerait qu'à moitié...elle a quand même 13 ans la bêbête !
Claude, tu ne te rappellerais pas du diamètre intérieur et extérieur par hasard ? Very Opps
claude55
MessageSujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre   Dim 17 Mai 2015 - 19:57
Non , absolument pas : j'ai rien mesuré .
Le tuyau étant en parti coupé à ras de l'emboîtement : j'ai coupé , enlevé le morceau inutile et remboîté .
Claude
MessageSujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre   Mar 19 Mai 2015 - 10:52
Chez Renault, le tuyau est vendu à 1.4 euro le mètre, ça vaut pas le coup de s'en priver Smile
http://www.yumellissa.net
elcuacho84
MessageSujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre   Mar 19 Mai 2015 - 11:29
Ah oui effectivement et ça m'évitera les allers-retours si jamais je me gourre de diamètre.
Merci YuMelissa !
elcuacho84
MessageSujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre   Dim 24 Mai 2015 - 13:28
Update :
Bon j'ai remédié au problème de lave-glace arrière en achetant le flexible vendu au détail par Renault pour 1.57€ le mètre.
L'affaire a été pliée en 5 min. Le seul point difficile était de raccorder le flexible à l'embout de la buse qui n'était pas complètement exposé donc il a fallu faire preuve de patience.
Elle doit surement pouvoir se détacher du bras mais j'ai pas essayé de la déloger par manque de temps.
All iz goude !
Merci à vous !
