Jojo60 Jeune Twinguiste
Messages : 70 Age : 42 Localisation : creil , oise , picardie
| Sujet: Problème démarrage Lun 18 Juil 2016 - 17:27 | |
| Bonjour , me revoilà après une très longue absence . Honte à moi !!
Voilà j'ai un problème de démarrage aléatoire , moteur chaud ou froid . Je tourne la clé j'entends bien le premier bruit ( démarreur ??) Mais quand j'appuie sur l'accélérateur aucun bruit .
Je pensais au filtre à essence mais c'est un modèle 2005 , donc pas sous le châssis ! Et le PMH c'est pour le ralenti de la voiture ou ça peut être un pb aussi.
Merci et bonne journée à vous |
| Sujet: Re: Problème démarrage Lun 18 Juil 2016 - 18:50 | |
| vérifier bougies, bobine, faisceau électrique, PMH, alternateur. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Problème démarrage Lun 18 Juil 2016 - 19:28 | |
| Le capteur PMH peut empêcher le véhicule de démarrer s'il est défaillant. |
| Sujet: Re: Problème démarrage Lun 18 Juil 2016 - 21:17 | |
| Merci de l'info je reviens vous dire quoi dans la semaine Encore merci |
Exobel Jeune Twinguiste
Messages : 27 Age : 43 Localisation : Vendée
| Sujet: Re: Problème démarrage Mar 19 Juil 2016 - 11:40 | |
| Tu as mis des points d'interrogations pour le démarreur, es tu sur qu'il entraîne le moteur et que ce n'est pas juste le clic du solénoïde ? |
| Sujet: Re: Problème démarrage Mar 19 Juil 2016 - 14:49 | |
| Le bruit ressemble à ça. https://youtu.be/HHIDiy0yD2w |
| Sujet: Re: Problème démarrage Mar 19 Juil 2016 - 15:49 | |
| Si le voyant antidémarrage ne clignote pas rapidement et que le moteur ne démarre pas, cela peut être le capteur PMH.
Fais une recherche sur notre forum. |
| Sujet: Re: Problème démarrage Mar 19 Juil 2016 - 19:24 | |
| Re, bonjour ! Alors NON le voyant clignote normalement , Ce week end ou avant si j'ai le temps je fais les bougies ( pas fait depuis bientot 5 ans) donc c'est pas du luxe . Et je vais chercher le PMH , j'ai déjà vu des tutos là dessus sur le forum. Sinon depuis ma recherche de panne ( dimanche après-midi) pas de difficulté de démarrage ( touchons du singe ) |
| Sujet: Re: Problème démarrage Mar 19 Juil 2016 - 19:27 | |
| Un nettoyage du capteur PMH peut des fois suffire. |
| Sujet: Re: Problème démarrage | |
