 ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
enzo972
enzo972
MessageSujet: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Mar 26 Mai 2015 - 22:19
Bonjour tout le monde et merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
J'ai une twingo 1.2L de 2000. J'ai un soucis qui dure depuis un bon moment déjà, le ralenti fait "yoyo" et c'est très désagréable surtout dans les embouteillages.
J'ai déjà changé : la sonde de température d'eau, le boitier papillon et la sonde lambda. Et c'est toujours pareil, aucun changement. Pourtant, elle démarre au quart de tour.
J'ai vérifié le tuyau de dépression d'air, il est nickel.
Avez vous une idée s'il vous plait ? Sad car je désespère. Déjà 700 euros de pièce et main d'oeuvre dépensé pour régler le problème mais toujours pareil.
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Mer 27 Mai 2015 - 9:43
Salut.
As-tu vérifié les bougies et la bobine ? Filtre à air ? Filtre à essence (si tu en as un) ?
enzo972
enzo972
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Mer 27 Mai 2015 - 11:58
merci pour ton aide, comment dois-je les vérifier exactement ? les démonter et les nettoyer ?
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Mer 27 Mai 2015 - 12:29
Sais-tu déjà quand elles ont été changées ?
Tu peux les démonter et les brosser une à une avec une brosse métallique (au passage, regarde l'aspect du culot. S'il est marron et plein de calamine, tu tournes trop riche. Au contraire, si le culot semble sec avec une pellicule légèrement laiteuse, c'est que tu tournes trop sec. Si le culot n'est ni marron et pâteux, ni sec et blanchâtre, alors un bon coup de brosse (plus toile émeri su l’électrode) ne fera pas de mal avant de les remettre en place.
Pour la bobine, une inspection visuelle est un bon début. Vérifie qu'aucune fissure ne soit apparente déjà.
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Mer 27 Mai 2015 - 14:01
Avec une clé à bougies pardi !
enzo972
enzo972
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Dim 7 Juin 2015 - 15:00
les bougies ont été changé et pourtant toujours le ralenti qui fait yoyo comme ci on accélère et on relache, on accéllère et on relache etc... C'est très chiant surtout dans les embouteillages..Evil or Very Mad
je rappelle les pièces qui ont été changés :Shocked
les bougies, la sonde de température d'eau, la sonde lambda, le boitier papillon, le capteur pmh.
Avant le changement de ces pièces, le problème était identique, je désespère.. Est ce que sa pourrait venir du calculateur s'il vous plait ?
J'ai remarqué qu'à froid, elle démarre du premier coup et ce n'est qu'après disons 5 à 10 min de route qu'elle commence a jouer de l'accelerateur Sad
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Dim 7 Juin 2015 - 18:43
Une entrée d'air parasite peut être ?
enzo972
enzo972
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Dim 7 Juin 2015 - 19:33
Les tuyaux d'air pour l'admission sont changés car il y en avait un de fissuré.
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Lun 8 Juin 2015 - 9:32
Le calculateur, franchement, je ne pense pas. Tu as un filtre à essence sous ta voiture ?
enzo972
enzo972
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Lun 8 Juin 2015 - 11:50
Je regarde s'il y en a un et je te dit..
enzo972
enzo972
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Lun 8 Juin 2015 - 16:38
oui tous les filtres ont été changés : filtre à essence, à air et à huile.. Je ne comprend pas, le moteur est comme neuf et pourtant le ralenti est vraiment mauvais. J'ai vu sur d'autres forum que sa pouvait venir de l'actuateur de ralenti qui se trouve sur le boitier papillon, mais vu que mon boitier papillon est neuf et que l'actuateur y est intégré, je suis un peu perdu.. Sad .
Le matin à froid, elle démarre du premier coup, mais ne tiens pas le ralenti, elle s'éteint de suite.. je suis obligé de la chauffer à l'accélérateur un peu pour qu'elle ne cale pas. Par contre, une fois que je la roule un moment, une fois qu'elle a chauffé, le ralenti augmente et redescend, et sa fait un bruit de vibration au tableau de bord aussi. scratch
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Lun 8 Juin 2015 - 17:18
Ah, vibrations aussi ? Là par contre, ça pourrait être un souci d'injection. Dans le cas, il faudrait passer la valise diag pour en être certain.
enzo972
enzo972
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Lun 8 Juin 2015 - 17:29
Justement, valise diag branché ce matin chez un garagiste, verdict : sonde lambda, pourtant elle est neuve Shocked changé et re-testé ok.
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Lun 8 Juin 2015 - 17:30
C'est quoi comme garagiste ? Il a quoi comme système de diag ?
enzo972
enzo972
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Lun 8 Juin 2015 - 17:44
oula Shocked  aucune idée, mais apparemment il est bien équipé..
Ce qui est bizarre, c'est que cette panne a commencé après la révision c'est à dire après le changement de ces pièces : bougies, tous les filtres, vidange moteur.
Ensuite, à l'apparition de la panne, on a changé le boitier papillon, la sonde de température d'eau et la sonde lambda, et pourtant, panne toujours la...
A l'accelleration, elle répond bien, elle ne broute pas, c'est seulement à basse vitesse ou en embrayant que l'accellerateur monte et descend rapidement silent
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Lun 8 Juin 2015 - 17:58
Alors c'est que les dernières pièces changées ne devaient pas forcément l'être.
A mon avis, elles ont été changées au petit bonheur la chance comme on dit.
La sonde Lambda, je n'y crois pas, tu aurais une grosse modification de la consommation et le voyant orange moteur allumé avant son changement.
En général, un souci de ralenti vient souvent d'une dépression dans l'admission. La capteur de pression sur le filtre à air est bien branché ? Les durites également ? Aucune de fissurée ?
Entre le radiateur et le moteur, près du phare côté conducteur, tu as le canister. Vérifie que la fiche est bien branchée. Il n'y a pas de raison, mais bon, e dis ce qu'il me passe par la tête qui pourrait avoir une influence sur ton ralentis.
enzo972
enzo972
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Lun 8 Juin 2015 - 18:12
Je vérifie tout sa et je te dit et je fait des photos au besoin.
Merci beaucoup pour ton aide..
enzo972
enzo972
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Lun 15 Juin 2015 - 15:56
j'ai vérifié toutes les connections et les durites noires. J'en ai profité pour mettre du produit électrique pour les connections.
Je remarqué une petite pièce comme celle-ci : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/728384500.htm?ca=20_s qui avait l'air d'affecter le ralenti, lorsque je l'enlève moteur tournant, sa accélère, et quand je la remet, le ralenti redevient normal, puis quelques minutes plus tard, le ralenti refait le yoyo.. Est ce que sa pourrait venir de la ?
Merci pour ton aide..
Vincentwin57
Vincentwin57
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Lun 15 Juin 2015 - 21:47
+1 Pour ma part, maintenant que je sais où chercher sa devrait pouvoir m'aider Super
Pour connaitre vos consommation moyenne, inscrivez-vous sur Spirit Monitor
§ ▼Suivi conso de la Vincentwin▼ §
enzo972
enzo972
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Lun 15 Juin 2015 - 23:24
tu as le même soucis sur la tienne ?
Vincentwin57
Vincentwin57
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Lun 15 Juin 2015 - 23:48
Oui
enzo972
enzo972
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Mar 16 Juin 2015 - 0:24
ben si tu arrives à le résoudre tiens moi au courant.. Le ralenti joue au yoyo à chaud uniquement à l'arrêt, sinon en roulant, aucun soucis.
Vincentwin57
Vincentwin57
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Mar 16 Juin 2015 - 11:59
Oui exactement les mêmes symptômes pour ma poire donc la vente est entre parenthèse pour l'instant ...
http://www.mister-auto.com/valve-de-reglage-du-ralenti-alimentation-d-air/renault-twingo-c06-1-2-58ch_v7876_g1298.html
1) Si je le débranche ou si je le rebranche, en aucun cas il ne réagit...
http://www.mister-auto.com/capteur-de-pression-barometrique-adaptation-a-l-altitude/renault-twingo-c06-1-2-58ch_v7876_g3925.html
Tandis que ce capteur fonctionne car lorsque je le débranche la voiture se coupe immédiatement !
2) A ceux à qui c'est arrivé: Comment contrôlé le fonctionnement du boiter de papillons ?
Merci pour vos réponses Super
Vincentwin57
Vincentwin57
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Mer 17 Juin 2015 - 12:42
cheers J'ai trouvé cheers
Le tuyau de dépression d'huile c'était fait la malle Mega LoL
Entre la boite à air et le boiter papillons se trouve une grosse durite, sur laquelle est relier une petite durite qui par plus bas sous la culasse...
Comment suit-je tombé dessus me direz-vous? Hier je suis aller chercher mes agrafes de panneaux intérieur (sa fera l'objet d'un autre Post) et je pose la question, le mécano demande à ce que j'allume le moteur et il me sort "Vos bougies ont combien de bornes? Fil de bougie et bobine changé?" Oui M'sieur Sifflote
Puis avant de partir il me dit "prend un chiffon et nettoie ton corps de boitier en ouvrant gaz en grand (dépôt de mayonnaise après le joint de culasse) Du coup démontage du tuyau et forcement prise d'air que j'avais détecté plus tôt (en accélération le même bruit qu'une Admission directe)
Bref c'est une vrai Twingo lol!
Edit: Pense à vérifier ton tuyau d'admission d'air qui à pu prendre un coup de chaud (le mien est bien imbibé d'huile donc sera commandé sur Oscaro...)
enzo972
enzo972
MessageSujet: Re: ralenti qui fait yoyo sur twingo 1.2 année 2000   Mer 17 Juin 2015 - 14:29
Alors si je comprend bien, il y a le gros tuyau d'air qui sort de la boite à air et qui se branche sur le boitier papillon et quelque part sur ce gros tuyau, il y a une petite durite de dépression d'huile qui par sous la culasse. Faut que je vérifie sa dès que je rentre chez moi..
En tout cas merci beaucoup, car je m'apprêtait déjà à changer le calculateur Sad
Je te tiens au courant.. Super
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» fait divers
» BPJEPS: infos
» La brasserie La Normande a fait un four
» faire du sport ne fait pas maigrir!!
» un element qui fait le bruit d un blender
