Bonjour les twinguistes!
Sur ma Twingo 2, j'ai un soucis qui se manifeste de plus en plus souvent et même, actuellement, presque sans arrêt. La voiture indique que la ceinture n'est pas bouclée, alors qu'elle l'est. Mais seulement en fonction de la position du conducteur : Dans certains virages, ça sonne, mais dès qu'on enfonce la boucle dans l'attache ceinture, ça ne sonne plus. En fait, il faudrait maintenir la boucle enfoncée au maximum pour que ça ne sonne plus. Mais comme le mécanisme de ceinture la maintien en "tension", alors ça sonne et ça sonne et... ça sonne! J'en ai donc conclu que le prétensionneur était à remplacer. Comme je ne serai pas chez moi pour le faire, je vais donc vous demander si vous connaissez la liste des outils à avoir sous la main pour faire ce job.
Faut-il impérativement déposer le siège complet?
Si oui, quels outils sont à prévoir?
Et quels outils pour remplacer le prétensionneur.
D'après ce que j'ai recherché dans le forum, il faut prévoir du WD40 pour les écrous sous la voiture, un cliquet avec une douille de 13 et du Torx T40.
Il est en stock dans ma concession donc j'irai vite faire ça après avoir lu vos réponses!
Merci beaucoup!!
