| lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre | |
elcuacho84 Fan de Twingo
Messages : 162 Localisation : Val-de-Marne
| Sujet: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre Dim 17 Mai 2015 - 11:25 | |
| Salut les Twinguistes, Petit souci avec mon lave-glace arrière qui ne pulvérise plus correctement....je m'explique : Ne voyant pas de liquide lave-glace être aspergé contre la lunette arrière, j'ai pensé que la buse était bouché par de la saleté. A l'arrière de la voiture, je note que ça a bien coulé contre le bouclier arrière mais que la vitre est bien sèche. Mais à regarder de plus près, je vois que le petit flexible noir a un petit trou à la base du bras d'essuie-glace (à la base de l'axe qui tourne) d'où une fuite de liquide et pas de liquide au niveau de la buse. Comment est-ce que je peux remplacer/colmater le flexible en question ? Merci d'avance pour vos réponses. |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre Dim 17 Mai 2015 - 11:35 | |
| Bonjour. Si vraiment percé juste à la limite du branchement : tu coupes et tires sur le tuyau qui est souple et tu rebranches . Opération qui n'est réalisable qu'une fois . Je l'ai fait il y a 2 ans sur la notre . Claude |
| Sujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre Dim 17 Mai 2015 - 11:43 | |
| - claude55 a écrit:
- Bonjour.
Si vraiment percé juste à la limite du branchement : tu coupes et tires sur le tuyau qui est souple et tu rebranches . Opération qui n'est réalisable qu'une fois . Je l'ai fait il y a 2 ans sur la notre . Claude Merci Claude pour ta réponse. Le problème c'est que le trou se situe un peu plus haut et il risque de ne plus y avoir assez de longueur pour que le bras d'essuie glace fonctionne correctement sans que le flexible ne se détache. Question bête : un flexible transparent pour aquarium peut faire l'affaire ? |
| Sujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre Dim 17 Mai 2015 - 12:28 | |
| Oui , s'il est assez souple et long . Claude |
| Sujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre Dim 17 Mai 2015 - 12:45 | |
| - claude55 a écrit:
- Oui , s'il est assez souple et long .
Claude Super ! Dans ce cas, je passerai en acheter en magasin et bricoler ce truc rapidement. Merci encore Claude ! |
| Sujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre Dim 17 Mai 2015 - 17:20 | |
| Bonjour . Tu vas gagner de la monnaie : chez Renault le tuyau doit être en Kevlar Prends bien le diamètre , c'est le même que pour l'avant . Je ne sais pas trop comment c'est fait dans la doublure de porte de coffre , si tu dois couper et faire du bout à bout , tu utilises un embout d'arrosage goutte à goutte ou chez ton marchand il doit vendre cela . Claude |
| Sujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre Dim 17 Mai 2015 - 17:49 | |
| ça ne m'étonnerait qu'à moitié...elle a quand même 13 ans la bêbête ! Claude, tu ne te rappellerais pas du diamètre intérieur et extérieur par hasard ? |
| Sujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre Dim 17 Mai 2015 - 17:57 | |
| Non , absolument pas : j'ai rien mesuré . Le tuyau étant en parti coupé à ras de l'emboîtement : j'ai coupé , enlevé le morceau inutile et remboîté . Claude |
| Sujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre Mar 19 Mai 2015 - 8:52 | |
| Chez Renault, le tuyau est vendu à 1.4 euro le mètre, ça vaut pas le coup de s'en priver |
| Sujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre Mar 19 Mai 2015 - 9:29 | |
| - YuMellissa a écrit:
- Chez Renault, le tuyau est vendu à 1.4 euro le mètre, ça vaut pas le coup de s'en priver
Ah oui effectivement et ça m'évitera les allers-retours si jamais je me gourre de diamètre. Merci YuMelissa ! |
| Sujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre Dim 24 Mai 2015 - 11:28 | |
| Update :
Bon j'ai remédié au problème de lave-glace arrière en achetant le flexible vendu au détail par Renault pour 1.57€ le mètre.
L'affaire a été pliée en 5 min. Le seul point difficile était de raccorder le flexible à l'embout de la buse qui n'était pas complètement exposé donc il a fallu faire preuve de patience.
Elle doit surement pouvoir se détacher du bras mais j'ai pas essayé de la déloger par manque de temps.
All iz goude !
Merci à vous ! |
| Sujet: Re: lave-glace arrière qui ne pulvérise plus la vitre | |
