 Broute, perte d'accélération
fcal79
MessageSujet: Broute, perte d'accélération   Ven 5 Juin 2015 - 5:52
Bonjour, je suis possesseur d'une Twingo émotion de 2007, moteur D4F708.
Je fais ma petite révision car peu de temps chez norauto, avec changement des bougies...Filtre habitacle, huile, filtre a huile, etc...
Je precise que la voiture tourne tous les jours mais fait peu de kms, elle a aujourd'hui 58000kms.
Je récupère la voiture au garage norauto du coin et la surprise, j'ai l'impression que la voiture va caler.Je vous passe les détails de ce qui ce passe chez norauto, mais maintenant je bannie ce centre.
LA voiture broute, limite cale... que ce soit en première, seconde etc...
Alors bougies Neuves, je vais revoir le changement de faisceau car bien entendu le monsieur de chez norauto à casser la partie allant vers la bougie (désolé je ne connais pas le mot technique)
La pièce est un peu cassée.
Je me pose la question si c'est bien le faisceau ou non, sachant que c'est a première fois que je fais changer les bougies...
Je suis perdu.
Le faisceau sur ce modèle est une pièce complet faisceau et bobine (ref renault 8200360911) oui j'ai démonté un peu pour vérifier... Car je vous jure j'ai passé un très longuement chez norauto ...et ils ne veulent rien savoir...
J'ai absolument besoin de cette voiture pour me déplacer j'ai un petit loustic en bas âge, et sans voiture je vous laisse imaginer...
pourriez vous m'aider par avance je vous remercie.
MessageSujet: Re: Broute, perte d'accélération   Ven 5 Juin 2015 - 8:08
Tu es bon pour changer l'ensemble bobine/faisceau, je suppose.
Puisque les antiparasites ont été détérioré.
fcal79
MessageSujet: Re: Broute, perte d'accélération   Ven 5 Juin 2015 - 8:25
merci du retour la voiture est chez Renault pour diagnostic car je perds confiance !!! En espérant que Renault trouve le problème
Je vous tiens au courant merci en tout cas du retour
MessageSujet: Re: Broute, perte d'accélération   Ven 5 Juin 2015 - 9:41
C'est à Norauto de résoudre ton problème puisque c'est eux qui sont à l'origine de ce problème.
PasMaster01
MessageSujet: Re: Broute, perte d'accélération   Ven 5 Juin 2015 - 18:05
Oui, il ne faut pas laisser faire ce genre de choses ni se laisser intimider .. j'ai eu un cas similaire avec un centre Auto (Norauto ... bon, pas de bol les gars de chez Norauto, c'est pas votre Topic !)
Avec mon Espace, un jour il y a 5-6 ans, j'ai pas trop eu envie de changer mes plaquettes de frein arrières (parce que c'est un peu casse-pied et il faut un outil pour repousser le piston que Renault me prête volontiers mais bon ....)
Bref ! Je dépose la voiture, et lorsque je viens la reprendre "on a pas réussi à changer les plaquettes, il faut que vous alliez à Renault parce que c'est coincé" ... ah heu .. bon d'accord
Et sur le chemin du retour, sous la pluie dans un virage en montée, aux alentours de 80-90 km/h avec un camion devant que je m'apprêtais à doubler en attendant une ligne droite sûre et une voiture derrière qui ne connait pas les distances de sécurité (et je n'ai pas pu lui donner une petite leçon sur les dangers de la route, sinon j'hésite pas à m'arrêter et à discuter !) ... ma roue arrière droite se bloque d'un coup et j'essaye de me ranger sur le bas côté (dans l'herbe quoi...) après avoir mis les Warning, sauf que ma pédale de frein s'enfonce comme si il n'y avait pas de pression donc j'ai stoppé la voiture avec la boite de vitesse pour la ralentir un maximum et la position parking pour l'immobiliser avant le fossé Very Happy ...
En gros, ils ont bousillé une vis qui tenait l'étrier de frein, qui a basculé et est venu s'éclater sur la jante, en se plantant dedans et donc en bloquant la roue (et le pneu s'est retrouvé à plat en 1 seconde forcément, comme une crevaison) ... c'était bien Very Happy ... j'ai gardé quelques photos lol
MessageSujet: Re: Broute, perte d'accélération   Ven 5 Juin 2015 - 18:30
Oh les sagouins ! Evil or Very Mad
fcal79
MessageSujet: Re: Broute, perte d'accélération   Ven 5 Juin 2015 - 19:38
Bon résulta des courses: faisceau et bobine changées par Renault ! Wink
Certes j'ai déboursé la somme de 189€! Ils ont longuement tout vérifier!
Bougies remises correctement car mal mise!
Etc.. La voiture tourne très très bien!
Notation ne prend en charge que le faisceau soit 48€
fcal79
MessageSujet: Re: Broute, perte d'accélération   Ven 5 Juin 2015 - 19:40
Je souhaiterais acquérir un boîtier diagnostic
Je suis novice pouvez vous me conseiller
PasMaster01
MessageSujet: Re: Broute, perte d'accélération   Ven 5 Juin 2015 - 19:44
Ils savent même pas mettre des bougies ....
Bon, de toute façon un faisceau ça s'use ! ... pour la CAN Clip Renault, j'en ai une ; il faut bien suivre les procédures de mise en route pour ne pas la bloquer (car non officiel) et avoir un ordi (portable) qui tourne sous windows xp 32bits (incompatible avec les systèmes 64bits)
fcal79
MessageSujet: Re: Broute, perte d'accélération   Ven 5 Juin 2015 - 19:48
Il n'existe pas des boîtiers autres que Renault tel que odb2
PasMaster01
MessageSujet: Re: Broute, perte d'accélération   Ven 5 Juin 2015 - 19:52
Je ne pourrai pas te répondre là sur le coup ... la norme ODB2 a été respectée par Renault à partir de 2002 ; avant c'était un peu la foire et donc incompatible avec certains boitiers malgré la norme ODB2
C'est pour ça que je m'étais dirigé vers la CAN Clip...une jolie copie chinoise bien entendu Very Happy
MessageSujet: Re: Broute, perte d'accélération   Ven 5 Juin 2015 - 20:32
Recherche sur EBay une interface ELM327 en USB avec le logiciel fourni et un PC portable ou encore mieux en Bluetooth avec le Logiciel Torque pour smartphone.
PasMaster01
MessageSujet: Re: Broute, perte d'accélération   Ven 5 Juin 2015 - 21:05
Oui c'est vrai, j'ai une interface ELM327 aussi ; après ça se limite aux informations de l'ECU, ça peut lire certains codes défauts et la lecture de plusieurs paramètres ... dépend des moteurs.
Par exemple, sur mon Espace il n'arrive pas à se connecter, mais sur la Corsa CDTI, c'est relativement complet.
Peu couteux mais d'un intérêt tout de même très limité ... ça peut donner des pistes pour résoudre certains problèmes (même si pour moi ça reste un gadget :p)
MessageSujet: Re: Broute, perte d'accélération   Sam 6 Juin 2015 - 9:20
C'est jusqu'à' il n'existepas de sort spécifique à renzlt compatible avec un elm.
Pour info j'utilise un elm sur mon alfa avec le soft fiat ecu scan qui est spécifique et très complet (ex : reprogrammation du code des injecteurs). Sur ma Porsche, c'est un câble KKL (compatible aussi avec fiat ecu scan) que j'utilise avec le soft Durametric spécifique à Porsche, encore plus complet.
Donc l'elm c'est terrible, certes, mais c'est surtout qu'on est obligé d'utiliser un logiciel générique puisque pas spécifique. Reste que lire les défauts stockés dans l'écu c'est déjà pas si mal. Faut juste savoir les interpréter et surtout les extrapoler pour diagnostiquer une panne. Wink
