 Epaisseur JDC origine
babas943
MessageSujet: Epaisseur JDC origine   Sam 6 Juin 2015 - 12:31
Je suis sur le point de commander les pièces pour le remontage du haut moteur de ma twingo et sur le site on me propose (en dehors d'une cote réparation de +0,5) : 1,25 et 1,35.
Quelqu'un pourrait me dire quelle est l'épaisseur d'origine du joint ?
Pour info, ma culasse a été éprouvée et au moins surfacée, la personne qui me l'a rendue n'a pas pu me dire si elle a été rectifiée et de combien. On m'a simplement dit que là dessus on pouvait se permettre d'enlever 2mm sans souci.
Merci.
Seb
Vincentwin57
MessageSujet: Re: Epaisseur JDC origine   Sam 6 Juin 2015 - 12:56
Aucune idée à l'instant mais je suis le Post de près !
Pour connaitre vos consommation moyenne, inscrivez-vous sur Spirit Monitor
§ ▼Suivi conso de la Vincentwin▼ §
babas943
MessageSujet: Re: Epaisseur JDC origine   Lun 8 Juin 2015 - 10:35
Personne ? J'ai des bricoles à commander chez Renault, je leur poserai la question.
Sinon, j'hésite entre 2 marques pour tout ce qui est joint et vis de culasse mais j'y connais rien en marques de pièces auto. Il y a Payen et Victor Reinz, ça représente un écart de 25€. De plus Payen joint de 1,250, Victor Reinz joint de 1,350. Quelqu'un connait ?
Ah et encore une question, la visserie sur la culasse (les différents supports, vis de collecteur etc), vous remontez à sec ou à la graisse ?
corkY95
MessageSujet: Re: Epaisseur JDC origine   Lun 8 Juin 2015 - 11:16
Prend le plus fin possible, ton moteur s'en portera que mieux, tu as de la marge a la lévée au pmh pour les soupapes avant que ça touche... tu peux prendre le plus petit et Payen c'est suffisant comme marque pour une twingo. remonte tout sans graisse, a part les visses de culasse, y a une graisse spécial, mais c'est pas obligatoire non plus.
Vincentwin57
MessageSujet: Re: Epaisseur JDC origine   Lun 8 Juin 2015 - 11:31
Super
babas943
MessageSujet: Re: Epaisseur JDC origine   Lun 8 Juin 2015 - 13:19
C'est commandé. J'ai pris PAYEN.
Ca commence à faire une jolie petite facture et c'est pas fini j'ai encore les pneus à faire derrière... Sad
corkY95
MessageSujet: Re: Epaisseur JDC origine   Mar 9 Juin 2015 - 15:07
Encore, le C3G c'est vraiment ce qu'il a de moins cher en entretien et meme pour bosser dessus, ça reste super simple. Bon courage pour le remontage.
babas943
MessageSujet: Re: Epaisseur JDC origine   Mer 10 Juin 2015 - 23:16
Oui c'est vrai. Faut dire que je fais d'autres choses que le joint de culasse.
Merci pour tes encouragements.
babas943
MessageSujet: Re: Epaisseur JDC origine   Dim 14 Juin 2015 - 17:08
Question à 2 balles : il n'y a pas de joint de queue à l'échappement ???
Vincentwin57
MessageSujet: Re: Epaisseur JDC origine   Dim 14 Juin 2015 - 21:20
Si tu en as également 1, de Joint de collecteur, ou si c'est le joint juste après le collecteur (donc avant le tube primaire) là tu as aussi un joint-bague Super
babas943
MessageSujet: Re: Epaisseur JDC origine   Dim 14 Juin 2015 - 21:40
Hello,
J'ai mangé des mots et du coup on ne parle pas de la même chose. Je parlais de joints de queue de soupapes sur celles d'échappement.
Je vais ouvrir un post dédié, ça sera plus simple.
» Diamètre du pot d'origine
» Epaisseur d'origine des garnitures de freins...
» [205 1.7 xld] épaisseur joint de culasse
» epaisseur du joint de culasse
» Aux sur autoradio d'origine
