 Twingo qui broute (E10 ?)
monsieur-moi
MessageSujet: Twingo qui broute (E10 ?)   Mer 10 Juin 2015 - 20:48
Bonjour bonjour,
je rencontre quelques problèmes depuis une semaine avec ma petite twingo de 2001, 140 000km, que j'ai par inadvertance chargée de 10€ d'E10 (j'étais sur la réserve). Aucun problème de compatibilité me direz-vous... Et pourtant au bout de quelques kilomètres le moteur à commencé à brouter en montée, au point de me faire m'arrêter en bord de rocade, j'ai vraiment failli caler; rétrograder ne permettait pas de relancer l'accélération .
Elle broute en sous régime, et aussi en accélération, ce qui me rend vraiment très lent (déjà que je n'avais pas un foudre de guerre).
J'ai rajouté 20€ de 95 classique pensant que le problème serait solutionné, on m'a dit que l'E10 pouvait entraîner une perte de couple tout ça... Et pourtant le problème persiste. J'arrive mieux à gérer la machine mais ce n'est probablement pas dû au 95 que j'ai ajouté.
Si vous avez de quoi éclairer ma lanterne ce n'est pas de refus, je me demande si le problème ne sera que temporaire le temps que je liquide l'E10 ou si il faut envisager des pistes plus sérieuses...
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (E10 ?)   Mer 10 Juin 2015 - 20:50
Aucun voyant défaut ?
monsieur-moi
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (E10 ?)   Mer 10 Juin 2015 - 20:54
Non rien de spécial Sad le voyant d'huile s'éteint au démarrage comme d'habitude.
monsieur-moi
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (E10 ?)   Mer 10 Juin 2015 - 21:03
Je vois sur d'autres forums que ce pourrait être le filtre à essence.
claude55
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (E10 ?)   Mer 10 Juin 2015 - 22:03
Bonsoir .
Tu aurais été bien inspiré de mettre du SP98 pour diluer la merdouille de E10 .
Je pense que la faute à pas de chance , soit le E10 t'a fait du nettoyage de tuyauterie et le filtre a trinqué : je n'y croit pas .
Je pense que ta bobine double a envie de prendre des vacances . tous les symptômes d'une bobine double en fin de vie .
Claude
Vincentwin57
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (E10 ?)   Mer 10 Juin 2015 - 23:30
claude55 a écrit:
Bonsoir .
Claude
+1 mais pour ma part sa n'était que les bougies Smile
Pour connaitre vos consommation moyenne, inscrivez-vous sur Spirit Monitor
§ ▼Suivi conso de la Vincentwin▼ §
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (E10 ?)   Jeu 11 Juin 2015 - 8:11
+1
Le e10 n'est qu'une coïncidence. Ça n'a absolument aucun impact sur ton moteur vu le peu que tu as mis- juste pour info, le tourne à l'e10 depuis 6 ans sans aucun problème.
Ton problème est ailleurs. La bobine est une très bonne piste.
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (E10 ?)   Jeu 11 Juin 2015 - 8:21
Dans l'ordre: bougies, faisceaux de fils de bougie, bobine d'allumage ...
tidiable62800
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (E10 ?)   Dim 26 Juil 2015 - 19:15
je me permet de posté un message pour dire que j'ai eu exactement le même problème:
twingo 1 phase 2 de 2001 1.2 8v (moteur d7f)
j’étais dans la réserve, il n'y avais que de la SP95 E10 a la pompe donc j'ai juste mis 10 euros
quelques minutes après la twingo commence a avoir des raté a l’accélération et a brouté.
le lendemain j'ai fais le plein avec du SP98 mais rien a faire toujours le même problème.
après quelques recherche, problème trouvé : bougie !
c'est quand même bizarre ...
claude55
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (E10 ?)   Dim 26 Juil 2015 - 20:59
Bonsoir.
Rien d'étonnant , suivant le kilométrage des bougies , elles n'ont pas apprécié le changement de carburant , elles ont pris un coup de chaud n.
Claude
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (E10 ?)   Lun 27 Juil 2015 - 9:18
C'est pas 10% d'éthanol qui va modifier quoi que ce oit en si peu de temps. Pour rappel, ca fait des années qu'il y a 5% d'éthanol dans le SP95 et ça n'a pas fait changer les habitudes des gens pour autant. Et comme je l'ai dit plus haut, je roule au SP95 E10 depuis des années (7 an maintenant) sans jamais avoir eu aucun pépin.
Chacun voit midi à sa porte Very Happy
Sobalou
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (E10 ?)   Lun 27 Juil 2015 - 9:34
C'est ça, mes voitures roulent toutes à l'E10 (sauf la RS quand je suis sur circuit) et jamais eu le moindre problème. Cool
https://www.flickr.com/photos/101160900@N02/
PasMaster01
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (E10 ?)   Lun 27 Juil 2015 - 19:44
Bonsoir, pour ma part Superethanol ; mais il est vrai qu'il faut un bon faisceau d'allumage (pas tout vieux quoi, bougie, bobine, faisceau..)
Je suis d'accord pour dire que le E10 n'a pas beaucoup d'influence sur le problème...au pire aurait-il pu mettre en avant un problème de bougie déjà existant ?
Après je ne sais pas trop pour le moteur D7F mais il est réputé aussi pour fonctionner au Superethanol sans soucis ... qui peut le plus peut le moins je dirai !
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (E10 ?)   Mar 28 Juil 2015 - 19:23
Le coup des bougies ça m'est arrivé également.
Faut dire que mes faisceaux étaient complétement HS aussi.
Sinon on m'a dit que pour les bougies, celles vendues direct par renault étaient bien mieux et plus performantes.
PasMaster01
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (E10 ?)   Mar 28 Juil 2015 - 20:00
Bonsoir, ce sont des NGK chez Renault (perso je suis allergique à cette marque lol, mais c'est totalement subjectif et consécutif à 2 casses de bougies) ... après elles se valent toutes à mon avis mais je suis BERU à 100% sur mes tutures
MessageSujet: Re: Twingo qui broute (E10 ?)   Mar 28 Juil 2015 - 20:02
Hello Si tu mets des bougies Bosch elle vont très bien aussi !
https://www.youtube.com/watch?v=p9qu2op6aU4
