 Huile moteur et soucis démarrage!
clairebrst
MessageSujet: Huile moteur et soucis démarrage!   Lun 15 Juin 2015 - 21:17
alors voilà depuis bientôt deux mois je possède une twingo 1.2i 60 Cv, moteur D7F, et je me suis rendu compte en regardant les niveaux il y a 2 jours, que je manquais d'huile moteur, le problème est que je voudrai faire l'appoint, car je ne peux pas faire de vidange pour l'instant par manque de temps, mais je ne sais pas quelle huile a été mise par l'ancien propriétaire et je ne veux surtout pas prendre de risque au niveau du moteur! Je voudrai donc savoir quelle huile moteur je peux mettre pour "dépanner" jusqu'à la vidange. N'y connaissant rien je prend tous les conseils que vous pourriez me donner!
J'ai un autre problème, depuis 2 semaines il arrive a ma Twingo de ne pas démarrer du premier coup, il faut deux ou trois essais (de temps en temps) pour qu'elle démarre, les cosses de la batterie ont été nettoyer avec du papier de verre samedi matin, le samedi après midi aucun soucis de démarrage et aujourd'hui elle a eut du mal à démarrer quand j'en ai eut besoin, sauriez-vous d'où ça peut venir?
Je vous remercie par avance de vos réponses! Very Happy
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Mar 16 Juin 2015 - 8:56
Salut.
Pour l'huile, tu mets de la 10w40. Peu emporté ce qui a été mis avant, les huiles sont miscibles entre elles. La 10w40 est standard pour ce moteur. Certains mettent de la 5w40, mais m n'y a guère trop d'intérêt.
La grade 5 est nécessaire pour démarrer par temps froid en dessous de -10° ou elle sera plis visqueuse. Donc aucun intérêt si tu habités dans une région tempérée. Le 40 es m'i'die de fluidité à chaud.
Bref pour faire court, 10w40 ce sera parfait.
Pour ton souci de démarrage, ta batterie est-elle en bon état ?
guismo62
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Mar 16 Juin 2015 - 9:38
Comme précisé par Rom1, quelques vérifications s'imposent:
- état de charge batterie
- charge alternateur (mesurer la tension batterie moteur en marche: elle doit être égale à 14.5V)
- allumage (bougies, faisceau, delco)
- nettoyer capteur PMH et vérifier sa connectique (pas de vert de gris)
clairebrst
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Mar 16 Juin 2015 - 11:13
Bonjour à vous deux!
D'abord Merci à vous deux pour vos réponses,
Je ferai comme m'a dis Rom1, en attendant je mettrai de la 10w40, la marque est elle importante ou je n'ai pas besoin d'y faire forcément attention?
D'après les papiers (factures/contrôles techniques ect..) il y a une facture d'une batterie qui date de 2005, après, je n'ai pas d'autre papier concernant une quelconque batterie.
Pour ce que vous me dite de vérifier en plus, n'y connaissant rien j'ai du mal a voir de quoi vous parlez ^^.
J'ai besoin de quoi pour vérifier l'état de charge de la batterie et de l'alternateur?
Pour le capteur PMH c'est le même principe que les cosses de la batterie? Il faut les nettoyer avec de papier de verre si jamais ils ont du vert de gris?
Désolé je pose beaucoup de question mais je n'y connais vraiment rien et j'ai bien trop peur que ma titine tombe en rade :s Smile
Merci encore à vous deux !
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Mer 17 Juin 2015 - 9:59
Je serais tenté de dire que de l'huile de distributeur (leclerc, carrefour etc) est aussi bonne que de l'huile de grande marque/ Perso, depuis 15 ans je prends leclerc et ça va très bien.
Pour le capteur pmh (fais une recherche sur le forum, il y a des tutos), non, surtout pas de papier de verre. tu le nettoie à l’alcool ou à l'essence.
Mais un capteur comme ça, ça ne sert pas à grand chose de le nettoyer. S'il est mort, il est mort. en effet, c'est un capteur magnétique (à effet Hall pour être précis). Il va compter le nombre de dents du volant moteur qui passent devant lui. A la longue, il peut se démagnétiser (le cas pour lequel on le change) et ne peut plus compter les dents. L'injection ne peut donc plus être calée et le moteur soi cale, soit ne démarre plus etc...
Il faut donc le changer (une cinquantaine d'euros sur le net).
clairebrst
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Mer 17 Juin 2015 - 11:28
Merci pour ta réponse. J'ai finis pas trouver ce que l'ancien propriétaire avait mis comme huile dans le moteur, j'ai donc pu faire l'appoint hier après midi, ça devrait tenir jusqu'à la vidange! Mais merci pour toutes les précisions en tout cas!
Après avoir fouillé un peu tous les forum concernant mon problème, je pense bien que ça puisse venir de ce fameux capteur PMH, je pense que je vais bientôt le changer avant qu'il ne m'arrive une vraie galère ^^. J'ai regardé quelque tutos sur internet, ça à pas l'air bien compliqué donc je vais demander à mon père qui s'y connait un peu de regarder et on verra bien si ça venait de cette fameuse pièce, j'espère en tout cas!
Merci encore pour ta réponse! Je vous tiendrai au courant de l'évolution quand j'aurai changé cette pièce!
clairebrst
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Sam 27 Juin 2015 - 12:23
Bonjour, je viens vous de donner des nouvelles de ma Twingo qui me fait encore des caprices Mad
La batterie a été remplacée le samedi suivant mon dernier messages, les premiers temps plus de problèmes de démarrage, je pensais donc que le soucis était réglé, donc pas de changement de PMH, mais les soucis ont recommencer des problèmes de démarrages depuis deux jours.
Cette fois, il y a deux soucis au niveau du démarrage:
- soit les mêmes symptômes qu'avant, le voiture ne démarre pas du premier coup, de la même façon qu'avant le changement de batterie
- soit c'est mon anti démarrage qui m'empêche de démarrer la voiture (le voyant rouge clignote rapidement quand je tourne la clef) et la seule solution pour le "désactivé" et d'appuyer sur le bouton de fermeture centralisé au moment ou je tourne la clef.
Sauriez vous me dire d'où mon problème d'anti démarrage pourrai provenir? Je précise que je n'ai pas de double de mes clefs.
Merci par avance.
Claire.
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Sam 27 Juin 2015 - 20:38
Hello Salut, il se peut que l'antidémarrage soit en train de rendre l'âme ! Mais le PMH, si j'étais toi je le changerais .
Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous le copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende.
clairebrst
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Sam 27 Juin 2015 - 21:23
Salut Lanceleaudulac Smile Merci pour ta réponse!
N'y connaissant rien, je vais t’embêter avec quelques questions :s
Si il est entrain de rendre l'âme comment ça se passe pour le changer? Qu'est ce qu'il faut changer exactement et combien ça me couterai environ? :s
Oui pour le capteur PMH mon père doit venir voir comment et où c'est situé dans le moteur, et si il a les bonnes clefs et a partir de ce moment là j'irai acheter la pièce qu'il faut. Saurai tu me dire où je peux en trouver de bonnes qualités et pour un prix pas trop élever?
Désolé si mes questions paraissent stupides mais j'y connais vraiment rien et j'ai bien trop peur de flinguer ma voiture :/
Merci encore pour la réponse Smile
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Dim 28 Juin 2015 - 9:53
Hello Bonjour, en réponse à ta première question, faudrait passer dans un garage Renault pour un diag avec la valoche, ensuite pour le PMH tu en trouve sur le net,je te met une photo pour t'indiquer ou il ce trouve, au dessus de volant moteur !
clairebrst
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Dim 28 Juin 2015 - 15:25
Bonjour Smile Merci pour les précision et la photo Smile
Pourrai tu me donner un ordre d'idée pour le prix du passage a la valise de Renault stp? Smile
Je vais m'arranger avec mon père pour essayer de faire ça au plus vite, je donnerai des nouvelles de la titine quand ça sera fait! Smile
Merci encore Smile
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Dim 28 Juin 2015 - 18:34
Tu es de quel coin ?
On peut, peut être t'aider.
Renseigne ton profil utilisateur pour faciliter le dialogue.
clairebrst
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Dim 28 Juin 2015 - 18:50
Je suis de la haute vienne (87) à coté de Limoges.
PasMaster01
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Dim 28 Juin 2015 - 19:52
Bonsoir, je ne suis pas loin et j'ai la valise Renault (enfin quand on me l'aura rendu, dans quelques jours normalement) ... sinon je m'entends bien avec un garagiste, je peux voir avec lui, il est très bon
Voilà, si besoin (je suis de Brive-la-Gaillarde)
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Dim 28 Juin 2015 - 20:16
Tu vois, ça va tout de suite mieux !
clairebrst
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Dim 28 Juin 2015 - 21:06
Bonsoir PasMaster01 ! Merci pour ta réponse rapide déjà!
Pour la valise, mon père a (normalement) trouvé un collègue à lui qui pourra surement m'aider pour mon soucis d'anti-démarrage donc je vais bien voir dans quelques jours, j’espère en tout cas Smile Mais merci pour la proposition c'est sympa Smile
Et pour mon capteur PMH je vais le commander demain et mon père va me le changer dans la foulé, en croisant les doigts pour que ça vienne de ça^^
Merci en tous cas pour vos réponses qui m'ont bien aider ! Cool
Je reviendrai donner des nouvelles quand il y en aura!
Et oui Border en effet c'est tout de suite mieux Smile
Merci a tous Very Happy
PasMaster01
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Dim 28 Juin 2015 - 23:12
On est là pour s'entraider, dans ce monde impitoyable Smile
J'espère qu'une solution arrivera, pour mettre un terme à vos problèmes de voiture ! ... parfois le chemin est long, j'ai par exemple mis presque 2 ans à trouver où l'eau s'infiltrer dans mon Renault Espace ! (sachant que le B2I et le boitier fusible se trouve au pied du passager, là où l'eau coulait....)
Bonne chance ! cheers
clairebrst
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Dim 28 Juin 2015 - 23:30
Oui c'est sur et ça fait du bien du soutiens, surtout pour les gens comme moi qui n'y connaissent rien ^^
J’espère aussi! en deux mois j'ai eut le temps de m'y attacher a ma titine! ^^
Ah oui en effet, ça peut prendre un peu de temps visiblement ! Au moins le soucis a pu être régler c'est le principal! Smile
J'aurai juste une dernière question (promis après j'arrête Sifflote ), sur que site internet je pourrai trouver mon capteur PMH et est ce qu'il y a une référence spéciale a prendre pour ma Twingo? Smile
Merci Beaucoup! Je donnerai des nouvelles cheers
clairebrst
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Jeu 23 Juil 2015 - 14:12
Bonjour!
Après quelque temps de garage pour titine, le problème a été trouvé et résolu! La coupable été la clef qui commençait à lâcher et a finalement totalement lâcher la veille de mon rendez vous au garage! Donc après un remorquage, la clef a été commander et changer et la re programmation a été faite (si je dis pas de bêtises), et la vidange a été aussi faite par le garagiste, au moins c'est fait!
Merci encore à tous pour vos réponses! Smile
Bonne journée!
PasMaster01
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Jeu 23 Juil 2015 - 17:01
Bonjour, merci du retour et avec de bonnes nouvelles Smile
clairebrst
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Jeu 23 Juil 2015 - 17:54
De rien pour le retour Smile Je vous devais bien ça, au vue de l'aide que j'ai eut Smile
Je la récupère demain normalement Smile En espérant que je n'aurai pas d'autres soucis pendant pas mal de temps! Smile
PasMaster01
MessageSujet: Re: Huile moteur et soucis démarrage!   Jeu 23 Juil 2015 - 17:59
Tu n'auras plus de soucis jeu
mais bon, à bientôt quand même ! Very Opps
