Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
 Présence d'eau aux pieds arrière gauche
Présence d'eau aux pieds arrière gauche Empty
MessageSujet: Présence d'eau aux pieds arrière gauche   Présence d'eau aux pieds arrière gauche EmptyMar 23 Juin 2015 - 20:02
Hier pluie toute la journée, ce matin moquette arrière gauche gorgée d'eau.
Humidité également sous la banquette et dans le coffre.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
MessageSujet: Re: Présence d'eau aux pieds arrière gauche   Présence d'eau aux pieds arrière gauche EmptyJeu 25 Juin 2015 - 10:16
Est il possible que de l'eau puisse entrer par le passage de roue, en roulant ?
MessageSujet: Re: Présence d'eau aux pieds arrière gauche   Présence d'eau aux pieds arrière gauche EmptyJeu 25 Juin 2015 - 17:20
Malgré les différences d'années, je présume que les caisses sont assez similaires. Auquel cas, je ne vois pas ou ça passerait, mais attendons confirmation.
Sinon, d'emblée, je pencherais pour le joint de coffre en partie haute.
PS : Toit ouvrant ou pas ?
MessageSujet: Re: Présence d'eau aux pieds arrière gauche   Présence d'eau aux pieds arrière gauche EmptyJeu 25 Juin 2015 - 18:04
Merci Nono, je n'ai pas de toit ouvrant.
J'ai testé en arrosant la vitre arrière gauche, mais rien ne coule.
Je vais cherché du coté du hayon.
MessageSujet: Re: Présence d'eau aux pieds arrière gauche   Présence d'eau aux pieds arrière gauche EmptyJeu 25 Juin 2015 - 18:19
Alors, a la reflexion,le joint de coffre, ça m'etait arrivé sur deux autres véhicules mais pas sur Twingo.
Je viens d'aller voir sur la mienne... ça fait une telle chicane, que je me dis que c'est pas évident que ça passe par la...
En revanche, j'ai constaté que le joint de portière (côté caisse,) , au niveau du coin en haut et vers l'arrière, il faut pas beaucoup pour qu'il soit plus dans son logement... Peut-être est-ce le cas sur la tienne également ?
Bon courage, les entrées d'eau comme ça, c'est souvent une misère a trouver hélas Neutral
MessageSujet: Re: Présence d'eau aux pieds arrière gauche   Présence d'eau aux pieds arrière gauche EmptyVen 13 Nov 2015 - 18:13
Après avoir déposé le tapis de coffre et quelques bouts de plastique, j'ai arrosé copieusement le véhicule coté gauche.
J'ai vu un écoulement d'eau à l'intérieur, à l'arrière gauche au niveau du faisceau électrique du feu.
Après démontage de celui-ci, je me suis aperçu que les câbles du faisceau avaient été coincés entre le feu et la carrosserie.
Le joint du feu ne s'appliquait donc pas bien à la carrosserie et l'étanchéité était défectueuse.
Après remontage correct et essai, plus d'entrée d'eau dans le véhicule par cet orifice.
Maintenant j'attends que la moquette sèche totalement et je mettrai le post en "résolu".
» roue arriere gauche bloquée
» Phare avant gauche
» Jeu dans rotules inf gauche
» Cherche retro gauche 2003
