Obtenez jusqu’à -50 % sur les meilleures ventes ASOS
 Lève vitre TWINGO 1
alex3434
alex3434
Lève vitre TWINGO 1 Empty
MessageSujet: Lève vitre TWINGO 1   Lève vitre TWINGO 1 EmptySam 27 Juin 2015 - 21:11
Bonjour à tous !
je n'arrive pas à trouver la fonction recherche sur le forum et je n'ai pas trouvé un post ou un tuto sur mon pb ...
Les dents du lève vitre électrique passager sont rognées ... Impossible de la fermer complètement.
J'ai démonté et essayé de trouver comment désolidariser la vitre de la goutière du lève vitre de la vitre ....
un peu d'aide ?
merci
Alex
nowhereman579
nowhereman579
MessageSujet: Re: Lève vitre TWINGO 1   Lève vitre TWINGO 1 EmptyLun 8 Fév 2016 - 15:23
j'arrive certainement en retard mais ça peut servir à qqn d'autre :
D'abord, démonte la garniture (jeu de tournevis torx)
Le principe est de maintenir la vitre en position complètement levée, le temps d'extraire le lève-vitre. J'ai utilisé du gros scotch de chantier orange qui fait très bien l'affaire. ne lésine pas, il ne s'agit pas que la vitre te retombe sur les doigts ...
Ensuite, démonte le lève-vitre et fais le coulisser dans la gouttière : il y a 2 galets de chaque côtés de la vitre. Attention, quand tu remontes ton lève-vitre, n'oublie pas de remettre aussi le deuxième galet dans la gouttière.
Pour sortir le lève-vitre plus facilement de la portière, rabats-le avec la commande électrique et passe-le par la partie arrière de la portière.
Pendant que tu pars à la casse avec ton lève-vitre démonté, cale ta vitre avec deux morceaux de bois pour soulager le scotch ... jaune
Rouille
Rouille
MessageSujet: Re: Lève vitre TWINGO 1   Lève vitre TWINGO 1 EmptyMar 22 Aoû 2017 - 21:15
Merci pour ce mode opératoire de démontage du lève vitre, je vais l'appliquer car cet après midi je n'ai pas réussi à monter le deuxième galet probablement parce que j'ai fixé le lève vitre avant de faire coulisser les galets dans les gouttières. A suivre Super
Rouille
Rouille
MessageSujet: Re: Lève vitre TWINGO 1   Lève vitre TWINGO 1 EmptyLun 28 Aoû 2017 - 21:41
Montage réalisé !
Seul petit pb en position basse de la vitre le fusible 30 A saute bloquant ainsi toute manœuvre des vitres. Je pense à une mauvaise isolation du mécanisme qui vient en contact avec la portière en position basse créant la fusion du fusible. J'essaierai de re positionner le joint libre constaté à l'intérieur bas de la portière.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce pb?
Rouille
Rouille
MessageSujet: Re: Lève vitre TWINGO 1   Lève vitre TWINGO 1 EmptyDim 3 Sep 2017 - 21:10
Repositionnement et collage du joint libre constaté à l'intérieur bas de la portière et plus de fusible qui claque slip cheers
MessageSujet: Re: Lève vitre TWINGO 1   Lève vitre TWINGO 1 EmptyDim 3 Sep 2017 - 21:16
Merci, ça pourra servir !
Lève vitre TWINGO 1
» Graphisme - Votez pour ma Twingo !
» Vitre avant qui redescend toute seule
» Joints pour vitre
» vitre latérale arrière coulissante
» Recherche vitre triangulaire avant gauche LT 28
