-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
 MICRO MOTEUR HAYON QUI NE FONCTIONNE PAS
jungle 58
jungle 58
MICRO MOTEUR HAYON  QUI NE FONCTIONNE PAS   Empty
MessageSujet: MICRO MOTEUR HAYON QUI NE FONCTIONNE PAS    MICRO MOTEUR HAYON  QUI NE FONCTIONNE PAS   EmptyLun 29 Juin 2015 - 19:00
Je possède une Twingo 2005 60 CV
PROBLÈME DE FERMETURE HAYON (mais portes ok)....de temps à autre ferme et puis plus rien .
Quelle pièce à remplacer?  Micromoteur? Faux contact?
Aurez-vous cette pièce au mois d'aout?
D'autre part est-il possible d'avoir 4 enjoliveurs d'origine Renault
D'avance merci
Jungle 58 :vert
MessageSujet: Re: MICRO MOTEUR HAYON QUI NE FONCTIONNE PAS    MICRO MOTEUR HAYON  QUI NE FONCTIONNE PAS   EmptyLun 29 Juin 2015 - 20:20
Hello Salut, ici c'est un forum pas un magasin de pièce, lol! maintenant fait un tour dans le topic des ventes , tu trouveras ptet ton bonheur Razz , pour ce qui est de ton problème certainement un faut contact !
MICRO MOTEUR HAYON  QUI NE FONCTIONNE PAS   Signat12
MessageSujet: Re: MICRO MOTEUR HAYON QUI NE FONCTIONNE PAS    MICRO MOTEUR HAYON  QUI NE FONCTIONNE PAS   EmptyLun 29 Juin 2015 - 20:38
:bienvenue:
MessageSujet: Re: MICRO MOTEUR HAYON QUI NE FONCTIONNE PAS    MICRO MOTEUR HAYON  QUI NE FONCTIONNE PAS   EmptyMar 30 Juin 2015 - 10:41
Bonjour Jungle.
Pour le problème du hayon, peut-être un peu plus précis ?
Pour les enjoliveurs, il s'agit de quel modèle ?
» Démonter le support de l'essuie-glace du hayon
» Remontage serrure hayon
