-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 impossible de démonter mon amortisseur
arnaudleban
arnaudleban
impossible de démonter mon amortisseur  Empty
MessageSujet: impossible de démonter mon amortisseur    impossible de démonter mon amortisseur  EmptyJeu 25 Juin 2015 - 20:46
Le boulon de l'amortisseur avant gauche situé sous le capot est bloqué. J'ai beau forcé, rien n'y fait... C tout le report avec la coupelle qui tourne... Que dois je faire ?
Merci d'avance
https://www.instinct-jardin.fr
claude55
claude55
MessageSujet: Re: impossible de démonter mon amortisseur    impossible de démonter mon amortisseur  EmptyJeu 25 Juin 2015 - 22:03
Bonjour.
C'est habituel comme problème . Cinq minutes pour réduire la plaque de la coupelle .
Tu démontes la batterie , puis tu enlèves les 2 vis de retenue du vase d'expansion , que tu déposes sur le moteur sans débrancher  .
Maintenant que la coupelle supérieure est accessible , il te reste  à découper cette partie de coupelle avec une disqueuse ,  pour qu'elle puisse passer dans le trou et permettre la sortie de l'ensemble par le bas . Pas grand chose à enlever , la tôle sous le caoutchouc n'est pas dure .
Après à l'étau il te serra facile d'enlever l'écrou auto freiné qui fait parti de la coupelle .
Je l'ai fait récemment , penses à protéger la partie d'aile sous la coupelle , avec du carton pour éviter un mauvais coup de disqueuse et le dessus du moteur pour les étincelles .
Je suis bien outillé , c'est la seule manière lorsque le trou dans la tête de l'amortisseur et devenu cylindrique , l'embout torx ne servant à rien .
Claude
arnaudleban
arnaudleban
MessageSujet: Re: impossible de démonter mon amortisseur    impossible de démonter mon amortisseur  EmptyJeu 25 Juin 2015 - 22:23
Et disquer directement l'écrou? Qu'en penses tu?
Arnaud
claude55
claude55
MessageSujet: Re: impossible de démonter mon amortisseur    impossible de démonter mon amortisseur  EmptyJeu 25 Juin 2015 - 22:38
Bonsoir.
Il y a peu de place , à moins de posséder une mini disqueuse .
Tu amorces 2/3 entailles de chaque côté de la coupelle et tu plies avec une pince : c'est très rapide .
En fait il n'y a pas grand chose à enlever , le trou de passage étant suffisamment grand .
Quel modèle as-tu ?
Claude
MessageSujet: Re: impossible de démonter mon amortisseur    impossible de démonter mon amortisseur  EmptyDim 28 Juin 2015 - 17:25
Ou là, y a certainement plus simple : il te suffit de percer à la base de l'écrou avec un foret assez fin ce qui va fragiliser l'écrou. Une fois fraglisé, il se cassera tout seul sans forcer.
claude55
claude55
MessageSujet: Re: impossible de démonter mon amortisseur    impossible de démonter mon amortisseur  EmptyDim 28 Juin 2015 - 19:01
Pour rappel , l'écrou est sertit sur la coupelle ...
Claude
MessageSujet: Re: impossible de démonter mon amortisseur    impossible de démonter mon amortisseur  EmptyLun 29 Juin 2015 - 13:20
Quand tu changes un amortisseur, tu changes la coupelle avec. Donc que l'écrou soit sertit ou pas, c'est pas le problème. Là, le but est de fragiliser l'écrou quoi qu'il se barre du pas de vis en tête d'amortisseur... Au moins c'est simple à faire, pas de besoin de jouer de la disqueuse et de toute façon, ce sont des éléments à remplacer...
Mais je dis ça, je dis rien, chacun fait comme il l'entends Wink
arnaudleban
arnaudleban
MessageSujet: Re: impossible de démonter mon amortisseur    impossible de démonter mon amortisseur  EmptyMar 30 Juin 2015 - 9:48
Alors les deux amortisseurs sont chagés: L'un avec un foret métal et une visseuse a siffit. Pour le second en revanche la disqueuse a été necessaire.
Merci a vous pour ces bon conseils.
J'ouvre cependant une nouvelle panne car j'ai changé mes amortisseur en constatant que l'ecart entre la roue av gauche et le passge de roue etait nettement inférieur à celui de droite
Hors après changement il reste en ecart d'environ 2 cm...
Arnaud
corkY95
corkY95
MessageSujet: Re: impossible de démonter mon amortisseur    impossible de démonter mon amortisseur  EmptyMar 30 Juin 2015 - 11:48
Rien a voir avec l'amortisseurs. Surement un triangle
impossible de démonter mon amortisseur  Img_2019 impossible de démonter mon amortisseur  Img_2020 impossible de démonter mon amortisseur  10921810 impossible de démonter mon amortisseur  Img_2022
arnaudleban
arnaudleban
MessageSujet: Re: impossible de démonter mon amortisseur    impossible de démonter mon amortisseur  EmptyMar 30 Juin 2015 - 12:23
ok du coup le triangle du coté qui est affessé je suppose. Comment je controle que c'est bien ca qui déconne?
Arnaud
» Demonter catalyseur
» Amortisseur
» Grosse révision à venir, quelles pièces choisir ?
» Coupelle d'amortisseur
» Conseil amortisseur
