 roue av gauche et droite pas au même niveau...
arnaudleban
MessageSujet: roue av gauche et droite pas au même niveau...   Mar 30 Juin 2015 - 9:52
j'ai constaté semaine dernière que ma voiture penchait vers la gauche. j'ai donc pensé qu'un des amortisseur etait mort. APrès avoir changé les deux (amortisseur ressort coupelle...) il reste un ecart d'environ 2 cm:
L'esapce entre le passage de roue et la roue à l'av gauche est inférieur de 2 cm à celui de droite...
PS: le sol est de niveau, pas de charge dans le vehicule, pneu et amortisseur identique.
A tout hasard y a il un amortisseur droite et gauche différents?
meci de votre aide.
Arnaud
https://www.instinct-jardin.fr
Twiny
MessageSujet: Re: roue av gauche et droite pas au même niveau...   Mer 26 Aoû 2015 - 0:09
non tu as pas une amortisseur droit specifique et vice versa, on sait jamais mais ta caisse est deformé? ta twingo na pas eu un choque que tu ignore? tu es en amorttisseur d'origine?
