j'ai constaté semaine dernière que ma voiture penchait vers la gauche. j'ai donc pensé qu'un des amortisseur etait mort. APrès avoir changé les deux (amortisseur ressort coupelle...) il reste un ecart d'environ 2 cm:
L'espace entre le passage de roue et la roue à l'av gauche est inférieur de 2 cm à celui de droite...
PS: le sol est de niveau, pas de charge dans le vehicule, pneu et amortisseur identique.
A tout hasard y a il un amortisseur droite et gauche différents?
merci de votre aide.
Arnaud
