naimouche Jeune Twinguiste
Messages : 36 Age : 37 Localisation : Ile de France
| Sujet: Problème de démarrage Lun 6 Juil 2015 - 17:36 | |
| Bonjour,
J'ai une twingo oasis 2003 boite automatique que j'ai achetée il y a un mois, elle a juste un petit soucis qui se déclare depuis deux semaines.
En fait, je suis novice sur les voitures du coup si je ne suis pas sur la bonne thématique je m'en excuse d'avance.
Le problème concernant cette voiture est le suivant : A la première tentative de la journée je tourne la clé mais je ne peux pas tourner plus pour la démarrer(en gros c'est comme si que quelque chose bloquait),par contre en retirant la clé et en la remettant à la deuxième tentative c'est bon ça démarre toujours.
Ce soucis est le même pour les deux clefs, pour le moment ça va puisque tout les jours je peux la démarrer au bout du deuxième tour de clé mais un jour je ne sais pas si ça va être toujours possible.
A l'inverse, il y a eu quelques jours ou ça marchait au bout de la première fois.
Savez vous à quoi c'est du ? et si oui à combien approximativement ça me coûterait de faire réparer ce soucis chez un professionnel afin de pour pouvoir démarrer au bout du premier tour de clé.
Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Lun 6 Juil 2015 - 18:06 | |
| Bonjour,
Au descriptif, le contacteur a clef est fatigué.
Si cela se confirme, l'opération afin de procéder au remplacement ne présente aucune difficulté et donc un temps en main d'oeuvre qui restera raisonnable, seul le prix de la pièce est inconnu. Je présume que le constructeur doit pouvoir fournir un contacteur a clef exploitant la clef d'origine, a confirmer toutefois.
Dans le cadre d'un achat de pièce d'occasion, l'avantage immédiat est le cout, mais avec pour inconvénient d'avoir des clefs contact / reste du véhicule dépareillées, sauf a remplacer dans la foulée serrures de portes, de coffre et le bouchon a clef.
A+ |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Lun 6 Juil 2015 - 19:14 | |
| Pulvérise du WD 40 dans le trou de la serrure ou Neiman. |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Lun 6 Juil 2015 - 19:19 | |
| Nono57 Merci pour cette réponse j'y vois ainsi un peu plus clair, est ce que cela a un impact si j'attends quelques semaine ainsi à démarrer au bout de la seconde fois. ?
border merci c'est sans risque le wd40 ? |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Lun 6 Juil 2015 - 22:56 | |
| Tu risques deux choses :
La première, minime parce que ça peut durer très longtemps ainsi (ou pas...) est de te retrouver en rade faute de pouvoir actionner le démarreur. Certes fâcheux et emmerdifiant au possible, mais sinon, aucune autre conséquence mécanique a redouter sur le long terme, tant que ça marche, ça marche
Il y aurait juste une chose qui pourrait avoir des conséquences, mais je doute que ça arrive, je te l'expose quand même pour la pure forme : Ce serait que la clef, ordinairement revêche pour aller actionner le démarreur, se décide a une très bonne volonté inverse... et reste bloquée en position démarreur.
Ce genre de situation est assez stressante (a cause du bruit de crecelle qui en resulte) et difficilement gérable sur le moment sans connaissance mécanique, ce qui peut entrainer un certain nombre de dégats.
| Sujet: Re: Problème de démarrage Lun 6 Juil 2015 - 22:58 | |
| Oui le WD40 est sans risque dans ton cas. |
tiki mac Fan de Twingo
Messages : 168 Age : 43 Localisation : Onzain -41-
| Sujet: Re: Problème de démarrage Lun 6 Juil 2015 - 23:08 | |
| La voiture est elle molle au démarrage ?et en démarrage en cote ?
| Sujet: Re: Problème de démarrage Mar 7 Juil 2015 - 11:46 | |
| Je vois merci pour toutes ses explications j'ai intérêt à y aller dès que je peux chez un garagiste.
Non la voiture n'est pas molle, elle démarre normalement sans attendre que ce soit sur du plat ou en côte.
| Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 10 Juil 2015 - 11:11 | |
| Bonjour,
Je reviens vers vous car j'ai réussi à débloquer la situation en faisant des manipulations au hasard en lisant des sujets concernant l'anti-démarrage, après est ce que c'est ça qui a marché aucune idée lol mais en tout cas ça a fonctionné.
Tout d'abord, je me suis verrouiller à l'intérieur de la voiture en appuyant sur le bouton de la cléf et ensuite j'ai attendu et je n'ai pas mis la cléf sur le contact.
Ensuite j'ai ouvert la portière conducteur et j'ai démarrée ça a marché du premier coup.
Depuis, je peux démarrer à la première tentative à chaque fois, pourvu que ça dure.
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 11 Juil 2015 - 20:39 | |
| Salut, Ton premier descriptif faisait penser, en fait, a une impossibilité de tourner la clef Content que cela re-fonctionne A+ |
| Sujet: Re: Problème de démarrage | |
