 Cerclage antibrouillards ph3-->ph4
Kiom
MessageSujet: Cerclage antibrouillards ph3-->ph4   Sam 11 Juil 2015 - 10:59
Salut!
Est-ce-que quelqu'un sait si les cerclages des feux antibrouillards des phases 3 style tech run s'adaptent sur les pare-chocs des phases 4 qui en sont dépourvus (les cerclages) à l'origine?
MessageSujet: Re: Cerclage antibrouillards ph3-->ph4   Jeu 16 Juil 2015 - 11:39
Les cerclage sont sur les phases 2 et Tech Run. Sur phase 3 il n'y a pas le cerclage.
Tu ne pourra pas les mettre sur un pare chose de phase 3 ou 4, le diamètre étant le même que l'emplacement d'origine des phase 3-4. Pour en avoir il faut prendre un pare choc de phase 2, ou un pare choc non muni d'AB et couper dedans pour placer les cerclages.
Les AB ont la même dimension que ce soit en phase 2 ou 3-4 et s’adapteront sans soucis.
http://www.yumellissa.net
