Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 PRoblème vitre électrique passager claquement
amd1130
amd1130
PRoblème vitre électrique passager claquement Empty
MessageSujet: PRoblème vitre électrique passager claquement   PRoblème vitre électrique passager claquement EmptyDim 12 Juil 2015 - 12:23
Arf un petit souci sur ma boumbo après un orage de grêle.
Quand je descend la vitre passager à 20 cm du haut, j'entends un claquement puis elle descend droite.
Je précise de la fermeture jusqu'à ces 20 cm lorsqu'elle descend, elle tremble...
Je souhaite démonter et ma question est : la colle qui retient la garniture où puis-je en trouver?
Avez-vous déjà eu ces symptômes????
amd1130
amd1130
MessageSujet: Re: PRoblème vitre électrique passager claquement   PRoblème vitre électrique passager claquement EmptyDim 12 Juil 2015 - 12:24
Merci par avance!
MessageSujet: Re: PRoblème vitre électrique passager claquement   PRoblème vitre électrique passager claquement EmptyJeu 16 Juil 2015 - 11:35
Bonjour.
Ces tremblement signifie un lève vitre en fin de vie ou un simple mauvais réglage (partie métallique tordue). Je n'ai jamais réussi a corriger le problème sauf avec une changement du lève vitre, j'ai cela sur Orny, ma Twingo Tobago Phase 2 de 1999.
Pour la pâte de garniture, si tu retire la garniture avec soin, tu peux réutiliser cette même pâte.
MessageSujet: Re: PRoblème vitre électrique passager claquement   PRoblème vitre électrique passager claquement EmptyJeu 16 Juil 2015 - 11:52
La colle est repositionnable.
J'ai remplacé mon lève vitre conducteur (dents de crémaillère usées) par un modèle acheté dans une casse à 70 €.
amd1130
amd1130
MessageSujet: Re: PRoblème vitre électrique passager claquement   PRoblème vitre électrique passager claquement EmptyDim 19 Juil 2015 - 11:17
merci donc j'ai deux lèves vitre à changer.... arffff et j'ai jeté un œil... j'ai des vibrations dans la porte donc j'ai découvert que lors du posage des filtres foncés sur les vitres, les agrafes n'ont pas toutes été remises et le joint alors la.... pfff par endroit pas de joint colle....
amd1130
amd1130
MessageSujet: Re: PRoblème vitre électrique passager claquement   PRoblème vitre électrique passager claquement EmptySam 8 Aoû 2015 - 21:32
Coucou bon ben claquement et ça monte plus.... par contre j'entends le lancement électrique...
Dark Purple
Kinder en Twingo
Dark Purple
MessageSujet: Re: PRoblème vitre électrique passager claquement   PRoblème vitre électrique passager claquement EmptySam 8 Aoû 2015 - 23:08
idem
ma vitre conducteur ne montait plus jusqu'en haut et en démontant on a vu un soucis sur le ressort et le dents de la crémaillère usées. J'ai acheté le mécanisme aussi en casse pour environ 50 € Smile
Mon moteur fonctionnait encore, on l'entendais aussi mais si la mécanique lâche le moteur a beau fonctionné ba ça sert pas à grand chose
-- Dark --
Sujet de mon ex-T1 Kenzo : http://forum.generation-twingo.fr/t1645-phase-4-un-nouvelle-en-mode-purple
Sujet de ma T2 GT : http://forum.generation-twingo.fr/t10059-phase-1-gt-dark-purple-en-t2-gt
PasMaster01
PasMaster01
MessageSujet: Re: PRoblème vitre électrique passager claquement   PRoblème vitre électrique passager claquement EmptyLun 10 Aoû 2015 - 9:20
Bonjour, pour ma part le claquement venait simplement des vis du bas desserrées ... un coup de graisse qui "colle" bien ne fait pas de mal sur les parties coulissantes (ça monte plus vite ensuite lol)
» Vitre électrique passager H.S.
» problème lève vitre
» portière et vitre manuelle ou electrique
» probleme de claquement echappement
» problème siège passager
