Le Deal du moment : -39%
1190 €
 soufflet de cremaillere
kael27
kael27
soufflet de cremaillere Empty
MessageSujet: soufflet de cremaillere   soufflet de cremaillere EmptyJeu 30 Juil 2015 - 13:17
bonjour je dois changer mon soufflet de crémaillère cote passager mais je ne comprend pas comment on démonte la rotule le boulon tourne et le reste aussi!twingo de 1996 merci
MessageSujet: Re: soufflet de cremaillere   soufflet de cremaillere EmptyJeu 30 Juil 2015 - 15:03
Regarde s'il n'y a pas 2 méplats au raz du soufflet pour glisser une fine clé plate et maintenir la rotule pour éviter sa rotation ou bien un trou 6 pans pour clé BTR en bout de filetage.
Explication page 40 de la RTA.
kael27
kael27
MessageSujet: Re: soufflet de cremaillere   soufflet de cremaillere EmptyJeu 30 Juil 2015 - 15:55
j ai réussi en plaçant un cric dessous mais maintenant impossible de la desserre de la crémaillère si quelqu un a une soluce suis preneur du coup la j ai tout remonte...
2twingo
2twingo
MessageSujet: Re: soufflet de cremaillere   soufflet de cremaillere EmptyVen 31 Juil 2015 - 11:41
Il y a un tuto .
kael27
kael27
MessageSujet: Re: soufflet de cremaillere   soufflet de cremaillere EmptyMar 4 Aoû 2015 - 10:54
soufflet de cremaillere <a href=soufflet de cremaillere Bielet10" />
désolé je parle de la pièce entourée en rouge.
2twingo
2twingo
MessageSujet: Re: soufflet de cremaillere   soufflet de cremaillere EmptyMar 4 Aoû 2015 - 11:26
Donc c'est bien la rotule; é bé  Razz  c'est encore plus simple.
Il te faut un arrache rotule car si tu te contentes de desserrer l'écrou la vis va tourner en même temps que l'écrou parce que se tête est justement une rotule.
soufflet de cremaillere Arrach10
Avec un peu de pot, si elle est grippée, tu risques d'y arriver.
Pour la suite tu peux t'inspirer de la 2eme partie du tuto.
kael27
kael27
MessageSujet: Re: soufflet de cremaillere   soufflet de cremaillere EmptyMar 4 Aoû 2015 - 12:10
Very Happy sa j ai réussi ces la dévissée de la crémaillère que j arriva pas!
2twingo
2twingo
MessageSujet: Re: soufflet de cremaillere   soufflet de cremaillere EmptyMar 4 Aoû 2015 - 12:16
Si je comprends bien maintenant t'as réussi ? Problème réglé; donc ?
kael27
kael27
MessageSujet: Re: soufflet de cremaillere   soufflet de cremaillere EmptyMar 4 Aoû 2015 - 12:19
Sad non comment tu fais comment pour la dévisse de la crémaillère ou alors sa se dévisse pas!
2twingo
2twingo
MessageSujet: Re: soufflet de cremaillere   soufflet de cremaillere EmptyMar 4 Aoû 2015 - 13:03
Border (que je salue ici  Hello ) t'a répondu dans le tuto.
MessageSujet: Re: soufflet de cremaillere   soufflet de cremaillere EmptyMar 4 Aoû 2015 - 13:12
Visiblement c'est grippé. Donc trois options possibles
1- tu noie littéralement l'écrou dans du dégrippant et tu attends que ça agisse.
2- tu chauffes avec un chalumeau. La dilatation devrait venir à bout de l'écrou récalcitrant.
3- tu découpes l'écrou à la disqueuse mais tu devras changer la biellette.
MessageSujet: Re: soufflet de cremaillere   soufflet de cremaillere EmptyMar 4 Aoû 2015 - 14:00
En chauffant la partie femelle ça devrait le faire.
» soufflet crémaillère
» Crémaillère de direction
» soufflet crémaillère de direction
» soufflet sur crémaillère et flexibles de freins
» Soufflet de cremaillere votre avis sur la référence
