 Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Mar 4 Aoû 2015 - 11:36
Impératif un faisceau neuf de fils de bougies.
Ensuite des bobines d'allumage neuves.
Vérification du jeu aux soupapes.
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Mar 4 Aoû 2015 - 11:37
On est d'accord.
L'allumage est primordial. Quitte à changer, il faut prendre du neuf sans avoir à tergiverser.
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Mar 4 Aoû 2015 - 12:19
Merci pour vos recommandations sur l'allumage et surtout pour la fumée blanche = vapeur d'eau , je vais désormais surveiller de très près le liquide de refroidissement.
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Ven 7 Aoû 2015 - 5:20
Bonjour, voilà j'ai remplacé les bougies neuves par des bougies toutes neuves et ...... et rien de changé. Donc c'est pas les bougies mais quelque chose autour des bougies.
Quelques nouveaux tests:
Capteur PMH ok, test résistance à la prise: 240 Ohms
Alternateur ok, test charge aux bornes de la batterie: 14.8 V ! Charge < 15 V ok
Capteur pression MAP ok, interchangé pour vérif
Joint de culasse ok, niveau liquide constant, absence de crème dans le bouchon d'huile. ! Le test compression reste à faire
Calculateur: interchangé pour vérif => Le moteur ne démarre pas, absence du bruit habituel de la pompe à essence, remonte de l'original
La fumée d'échappement après avoir bien regardé paraît brunâtre sur les premiers 50 cm puis grandie en nuage grisâtre claire. Il n'y a plus de fumée visible quand le moteur est bien chaud, l'odeur de poêle à mazout calciné reste. Probablement la bobine, je suis plutôt NGK mais il aussi Lucas, si quelqu'un a une idée.
J'ai fait une petite liste à faire par étapes avec une proba de trouver.
Sonde lambda 5%
Catalysateur 5%
Nettoyage boitier papillon 2%
Bobine neuve 75%
Capteur PMH ?%
Joint de culasse 5%
Calculateur 50%
Diagnostique garagiste 98%
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Ven 7 Aoû 2015 - 9:09
Si tu as une odeur en plus de la fumée, alors il faudrait voir aussi du côté de l'injection.
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Sam 8 Aoû 2015 - 12:22
Bonjour, je viens vous confier une photo des bougies et de la sonde lambda si vous avez une idée je serais très content d'avoir votre avis car je suis à court d'idée. Inter-changer la sonde lambda n'a rien donné.
D'un côté les vieilles de l'autre des neuves après 200 km environ
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Sam 29 Aoû 2015 - 11:36
Bonjour, je viens de remplacer le joint de culasse, un vrai plaisir avec cette voiture. La voiture ne bégaye plus mais le reste reste inchangé, manque de puissance et cette fumée quand elle est froide, odeur de brûlé quand elle est chaude. Une bobine neuve n'a pas fait de différence.
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Sam 29 Aoû 2015 - 11:43
Au niveau de l'injection, je ne sais pas par quel bout commencer. Pour débrancher l'arrivée d'essence j'ai trouvé l'astuce mais il y a un autre tuyau en dessous, celui-là je ne sais pas comment il se débranche.
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Sam 29 Aoû 2015 - 12:51
En parcourant les photos de la culasse, je viens de m'apercevoir qu'un culbuteur côté gauche est encrassé. Est-ce un indice de quelque-chose ?
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Dim 30 Aoû 2015 - 7:43
As tu vérifié le jeu aux soupapes ?
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Dim 30 Aoû 2015 - 20:38
Non j'ai rien fait de ce côté, comme la voiture tournait bien avant j'ai préféré pas toucher et surtout parce que j'ai démonté au pif sans aligner au pmh, le positionnement est en équilibre à demi-parcours, j'ai eu la surprise en remontant la courroie :-)
S'il y a du dépôt sur la soupape, on peut mesurer les distances quand même ou est-ce que les mesures sous faussées par l'épaisseur du dépôt ?
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Lun 31 Aoû 2015 - 7:45
Ca y est j'ai rectifier le jeu aux soupapes !
Les valeurs d'Admission étaient toutes à 15 j'ai mis l'Echappement à 25 donc 5 de plus que le standard
Voici les valeurs en centièmes de mm
Pos. Cyl. Val. Rectif. Final
A 1 15 - 15
2 15 - 15
3 15 - 15
4 15 - 15
E 1 25+ 25 25
2 25 - 25
3 30 25 25
4 30 25 25
En faisait la rectif. des soupapes est-ce qu'on ressent l'amélioration de la compression ? Il m'a semblé que la poulie de vilbrequin était plus dur à tourner ou est-ce juste une impression ?
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Lun 31 Aoû 2015 - 7:58
Pos.____Cyl.____Val.____Rectif.____Final
A_______1______15_______-_______15
A_______2______15_______-_______15
A_______3______15_______-_______15
A_______4______15_______-_______15
E_______1______25+_____25______25
E_______2______25_______-_______25
E_______3______30_______25______25
E_______4______30_______25______25
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Lun 31 Aoû 2015 - 9:47
Je viens de relire rapidement le topic. En page un tu dis n'avoir que deux durites au niveau du canister. Possédant le même moteur que le tiens, je reviens là dessus, car moi j'ai une connectique éléctrique en plus.
Regarde sur la photo :
Alors je ne dis pas que c'est la cause de ton problème, mais vérifie tout de même...
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Lun 31 Aoû 2015 - 12:29
Ca maaaaaaaaaaarche !!!! Waou Border, chapeau ! Les soupapes !!! tu l'avais dis dès le début, j'ai presque envie de t'embrasser Very Happy .
La Titine a une pêche d'enfer, un vraie tigresse, j'suis un peu sur le cul faut reconnaître. C'est simple elle a quasiment doublé en puissance par rapport à l'époque où je trouvais qu'elle marchait bien. Dans certaines montées où j'étais habitué au passé la troisième au bout d'une certaine distance, là je la passe à la moitié. Border je te dois une sacrée chandelle, sincèrement un grand MERCI.
@ Rom1, oui le canister n'a rien d'électrique, il est de forme cylindrique, une entrée qui vient du réservoir au milieu du canister et une autre sur le dessus qui vient des environs de la rampe d'injection, rien d'autre, si une sortie d'aération carrée en bas. Sur ma deuxième Twingo c'est pareil, de 97 aussi.
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Lun 31 Aoû 2015 - 12:42
On peut l'apercevoir sur la photo
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Lun 31 Aoû 2015 - 13:03
J'oubliais, l'odeur du pot d'échappement à mi-chemin entre la lavande et les fraises des bois très léger avec une touche de persil en note de fond. On pourrait se parfumer avec Very Happy
Merci encore à tous pour vos conseils et votre soutien.
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Lun 31 Aoû 2015 - 13:14
Content que ton problème soit résolu et d'avoir pu t'aider.
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Lun 31 Aoû 2015 - 13:34
C'est vraiment un petit bonheur et en plus c'est le pied la micro-chirurgie des soupapes, 5 centièmes par-ci, 5 centièmes par-là et vroum tout change.
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Lun 31 Aoû 2015 - 21:31
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Mar 1 Sep 2015 - 9:38
Wouah, un 8 cylindres transversal dans une twingo Sifflote
Laughing
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Mar 1 Sep 2015 - 21:30
C'est une Twingo-Hallucina, double arbre-à-cames en X
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Mer 2 Sep 2015 - 10:35
Laughing Laughing lol! lol!
Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous le copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende.
BlueCampus
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Jeu 3 Sep 2015 - 15:25
J'ai le même problème sur ma Twingo de 2002 (1.2 60ch D7F Climatisé) sauf fumé.
Le moteur (surtout à bas régime) a des trous - où comment se taper la peur de sa vie sur une bretelle d'insertion quand ta voiture refuse d'avancer en 3ème.
Mon ralenti est stable et ne semble pas tourner sur 3 cylindres.
Bref des à coups - des trous et c'est après qu'elle prend de la vitesse (plutôt linéairement).
Le problème se fait aussi juste après le passage d'une vitesse.
Les bougies ont été changées à 97000 km, ainsi que le filtre à carburant (à 97000 km aussi) comme tous les autres filtres sur cette voiture.
Elle a 98700 km.
Elle fait beaucoup d'autoroute (Avignon - Montpellier / Avignon - Marseille) et beaucoup de ville.
Je met du carburant en station centre commercial (SP 98).
En ce moment elle est entre les mains de mon garagiste (depuis 3 jours) pour divers problèmes. Mais celui là est le plus gênant et, de ce fait, le plus problématique.
Doit-il vérifier mes soupapes ? Si oui, une vérification et une correction est expensive ?
Merci - BlueCampus
Smile
https://www.instagram.com/smaniottogaetan/
MessageSujet: Re: Perte de puissance, moteur hésitant, les bougies ?   Jeu 3 Sep 2015 - 15:28
C'est certainement la bobine qui est HS, rien de plus. Panne courante sur twingo et qui correspond trait pour trait à la description que tu fais de ton souci.
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
