Sujet: soufflet de cremaillere Jeu 30 Juil 2015 - 13:17
bonjour je dois changer mon soufflet de crémaillère cote passager mais je ne comprend pas comment on démonte la rotule le boulon tourne et le reste aussi!twingo de 1996 merci
Sujet: Re: soufflet de cremaillere Jeu 30 Juil 2015 - 15:03
Regarde s'il n'y a pas 2 méplats au raz du soufflet pour glisser une fine clé plate et maintenir la rotule pour éviter sa rotation ou bien un trou 6 pans pour clé BTR en bout de filetage.
Explication page 40 de la RTA.
kael27 Jeune Twinguiste
Sujet: Re: soufflet de cremaillere Jeu 30 Juil 2015 - 15:55
j ai réussi en plaçant un cric dessous mais maintenant impossible de la desserre de la crémaillère si quelqu un a une soluce suis preneur du coup la j ai tout remonte...
2twingo Fan de Twingo
Messages : 119 Age : 72 Localisation : Bouches du Rhône
Sujet: Re: soufflet de cremaillere Ven 31 Juil 2015 - 11:41
Sujet: Re: soufflet de cremaillere Mar 4 Aoû 2015 - 10:54
désolé je parle de la pièce entourée en rouge.
Sujet: Re: soufflet de cremaillere Mar 4 Aoû 2015 - 11:26
Donc c'est bien la rotule; é bé c'est encore plus simple. Il te faut un arrache rotule car si tu te contentes de desserrer l'écrou la vis va tourner en même temps que l'écrou parce que se tête est justement une rotule.
Avec un peu de pot, si elle est grippée, tu risques d'y arriver. Pour la suite tu peux t'inspirer de la 2eme partie du tuto. . .
Sujet: Re: soufflet de cremaillere Mar 4 Aoû 2015 - 12:10
sa j ai réussi ces la dévissée de la crémaillère que j arriva pas!
Sujet: Re: soufflet de cremaillere Mar 4 Aoû 2015 - 12:16
Si je comprends bien maintenant t'as réussi ? Problème réglé; donc ? . .
Sujet: Re: soufflet de cremaillere Mar 4 Aoû 2015 - 12:19
non comment tu fais comment pour la dévisse de la crémaillère ou alors sa se dévisse pas!
Sujet: Re: soufflet de cremaillere Mar 4 Aoû 2015 - 13:03
Border (que je salue ici ) t'a répondu dans le tuto. . .
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
Sujet: Re: soufflet de cremaillere Mar 4 Aoû 2015 - 13:12
Visiblement c'est grippé. Donc trois options possibles 1- tu noie littéralement l'écrou dans du dégrippant et tu attends que ça agisse. 2- tu chauffes avec un chalumeau. La dilatation devrait venir à bout de l'écrou récalcitrant. 3- tu découpes l'écrou à la disqueuse mais tu devras changer la biellette.
Sujet: Re: soufflet de cremaillere Mar 4 Aoû 2015 - 14:00
En chauffant la partie femelle ça devrait le faire.
