 Defaut P0100 sur D4F
jm.fr13
MessageSujet: Defaut P0100 sur D4F    Jeu 13 Aoû 2015 - 12:39
Bonjour, je possede une twingo 1.216v de janvier 2004 avec moteur D4F 702.
Depuis peu j'ai des "ratés" de façon très aléatoires. Je pensais avec éliminer le problème en nettoyant les bougies. J'en avais trouvé une avec l'antiparasite corrodé (tout plein de "vert de gris") car la fiche du faisceau était mal enfoncée.
J'ai pu effacé le défaut avec mon soft OBD facile.
Mais là, on a encore eu un raté sur un temps très court et le voyant orange "moteur" est allumé.
J'ai re-vérifié les bougies. Elle me semble bonne.
De plus le soft me donne le défaut P0100 qui pointe le débitmètre d'air.
J'avoue que je ne suis pas sur calé non plus mais je suis incapable de trouver le débitmètre d'air sur le moteur. Pour moi, il n'y en a pas sur ce modèle.
Alors si quelqu'un peut m'aider ça serait avec grand plaisir.
Merci d'avance
marsouin
MessageSujet: Re: Defaut P0100 sur D4F    Jeu 13 Aoû 2015 - 12:59
Peut être le faisceau d'allumage ?
jm.fr13
MessageSujet: Re: Defaut P0100 sur D4F    Jeu 13 Aoû 2015 - 13:29
Faisceau d'allumage ? C'est a dire les câbles provenant de la bobine jusqu'aux bougies ?
marsouin
MessageSujet: Re: Defaut P0100 sur D4F    Jeu 13 Aoû 2015 - 13:31
Oui. Peut être la bobine elle même ? Tu l'as déjà changée ?
Le débitmètre n'est pas au niveau du boitier papillon ?
MessageSujet: Re: Defaut P0100 sur D4F    Jeu 13 Aoû 2015 - 13:37
Pour moi il n'y a pas de débitmètre d'air, mais un capteur MAP sur le collecteur d'admission .
jm.fr13
MessageSujet: Re: Defaut P0100 sur D4F    Jeu 13 Aoû 2015 - 13:50
Re. La bobine a été changée il y a trois ans et elle a 10 000kms. A ce moment là, la voiture n'avait que des ratée et on avançait par accoups.
C'est pas encore le cas.
Pour le capteur MAP, c'est bien le capteur de pression d'admission ? Si oui, lui aussi avait été changé en 2010.
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Defaut P0100 sur D4F    Jeu 13 Aoû 2015 - 14:51
Salut, si la fiche était mal enfoncée tu pourrais aussi changer la bougie concernée pour voir.
MessageSujet: Re: Defaut P0100 sur D4F    Jeu 13 Aoû 2015 - 15:30
Si les fils de bougie ne sont pas solidaires des bobines et qu'ils sont d'origine, tu peux les remplacer par des neufs.
Combien de bornes ce petit moteur ?
jm.fr13
MessageSujet: Re: Defaut P0100 sur D4F    Jeu 13 Aoû 2015 - 15:33
Les fils et la bobine sont solidaires et donc ont été changé ensemble.
Le moteur à 63000 kms et non le défaut ne s'efface pas. C'est la première fois que je fois est inefficace.
jm.fr13
MessageSujet: Re: Defaut P0100 sur D4F    Jeu 13 Aoû 2015 - 15:40
Pardon erreur de frappe. Première fois que le soft est inefficace
MessageSujet: Re: Defaut P0100 sur D4F    Jeu 13 Aoû 2015 - 16:06
Tu dois arriver à l'effacer avec seulement le contact mis, et il peut revenir moteur tournant.
jm.fr13
MessageSujet: Re: Defaut P0100 sur D4F    Jeu 13 Aoû 2015 - 16:31
Re. Nouvel essai aujourd'hui pour effacer le défaut et là, ça marche lors que je n'ai rien touchée de plus. Lol.
Le défaut est effacé mais ça ne m'aide pas pour savoir d'où ça venait.
jm.fr13
MessageSujet: Re: Defaut P0100 sur D4F    Jeu 13 Aoû 2015 - 16:45
En tout cas merci encore de vos participations à tous.
