-40%
59.99 € 99.99 €
 [résolu] Un problème de roues :(
crozet
crozet
[résolu] Un problème de roues :( Empty
MessageSujet: [résolu] Un problème de roues :(   [résolu] Un problème de roues :( EmptySam 5 Sep 2015 - 12:25
Hello Smile
je viens de monter mes nouvelles roues sur Dragibus mais je rencontre un problème : le flexible de freins touche le pneu à l'arrière.
Est-ce qu'il y a moyen de déplacer le flexible en question pour résoudre le problème ?
[résolu] Un problème de roues :( 55eac2e55454e
[résolu] Un problème de roues :( 55eac2ecd4666
Si tu ne te plantes pas, comment veux tu pousser ?
[résolu] Un problème de roues :( 55c21494d6ade
MessageSujet: Re: [résolu] Un problème de roues :(   [résolu] Un problème de roues :( EmptySam 5 Sep 2015 - 12:53
ce n'est pas le flexible de frein c'est le câble du frein à main Smile
il faut le déclipser en comprimant le ressort et l'attacher à l'aide d'un rislant sur le dessous du train ar
c'est dû à l'ET
soit il faut mettre des cales de 5mm
voici une photo que je viens de faire sur la mienne c'est un peu différent que sur ph1 mais l'idée reste la même
[résolu] Un problème de roues :( Img_1412
vérifie bien que la jante ne vienne pas toucher les crochets de fixation du ressort du cable de fàm sinon moi je les plie un peu
crozet
crozet
MessageSujet: Re: [résolu] Un problème de roues :(   [résolu] Un problème de roues :( EmptySam 5 Sep 2015 - 14:15
c'est bon, problème résolu  slip
j'ai fait comme sur la tienne : déclipsé le cable et rattaché plus serré Smile
les crochets ne risquent pas de toucher, ils sont encore loin. je viens de faire un petit essai dans des chemins de terre pour voir jsi rien ne bouge et c'est bon, tout tient correctement Very Happy
MessageSujet: Re: [résolu] Un problème de roues :(   [résolu] Un problème de roues :( EmptySam 5 Sep 2015 - 18:33
roulez jeunesse Sifflote
r-vdw
r-vdw
MessageSujet: Re: [résolu] Un problème de roues :(   [résolu] Un problème de roues :( EmptyDim 6 Sep 2015 - 11:31
Un classique Sifflote
[résolu] Un problème de roues :( Gen-twin001-4ad1088
mon avis n'engage que moi ^^
http://vdwracing.e-monsite.com/
» Bruit boite ou autre?
» Moteur broute au début des rapports
» Voyant auto-diagnostic qui s'allume (au ralenti) + voiture qui cale - moteur C3G
» Problème de ralenti ( RESOLU )
» ma twingo ne démarre plus
