Bugmanx Jeune Twinguiste
| Sujet: Silentbloc echappement Lun 20 Jan 2020 - 21:11 | |
| Bonsoir, Donc un de mes premiers soucis sur ma twingo de déc 2000 est le pot d échappement qui se ballade Donc j ai réussi à remettre les deux Silentblocs du côté de l arrière de la voiture Par contre celui du milieu impossible de le remettre J ai l impression que la tige qui sert à tenir les Silentbloc est trop courte Quelqu un à eut le pb? Merci |
Lolo_69 Dominateur Twingo
Messages : 871 Age : 52 Localisation : Rive de Gier - Loire 42
| Sujet: Re: Silentbloc echappement Mer 22 Jan 2020 - 22:23 | |
| Sujet: Re: Silentbloc echappement Mer 22 Jan 2020 - 23:20 | |
| - Lolo_69 a écrit:
- Non jamais. Désolé
Pas grave merci tout de même Vu que j ai pas de ponts ou de fosse, c est chiant pour forcer mais j ai l impression qu il y a un pb sur la ligne d échappement Peut mal coupé lors du remplacement |
juditazou Jeune Twinguiste
Messages : 15 Localisation : Paris
| Sujet: silent bloc Dim 31 Jan 2021 - 12:08 | |
| bonjour , Moi j ai un probleme similaire aussi sur ma twingo 2019 , la ligne d echappement a trop de jeu, et c'est trop bas pour se glisser dessous sans pont si quelqu un a une photo ou schema , du dessous de la twingo, on pourrait regarder deja les points de fixation merci , bon dimanche les twinguistes! |
| Sujet: Re: Silentbloc echappement Dim 31 Jan 2021 - 14:40 | |
| Bonjour, Ça se visite aussi facilement sans pont, tu la lèves latéralement au cric et sécurises par des chandelles ou autres. La ligne est semi-suspendue en deux points. Vissée au collecteur à l'avant et suspendue par 2 caoutchoucs sur crochets à l'arrière au bout du silencieux, juste derrière le pare-choc. La ligne ensuite est normalement en deux pièces, jointées par un raccord au milieu de la voiture. C'est souvent cet endroit très sollicité qui se relâche et fait un ventre.
Il est possible que le silencieux soit emboité et donc aussi maintenu par un collier mais ce n'est pas un endroit à souci à ma connaissance.
| Sujet: Re: Silentbloc echappement Dim 31 Jan 2021 - 16:32 | |
| - juditazou a écrit:
- Moi j'ai un problème similaire aussi sur ma twingo 2019
. Tu veux dire 1999; non ? |
| Sujet: Re: Silentbloc echappement Jeu 4 Fév 2021 - 10:33 | |
Tu veux dire 1999; non ? Oui tout à fait...! , je l'ai rajeunie de 22 ans mine de rien... |
manu91 Jeune Twinguiste
| Sujet: Photos du SILENT Bloc Intéermédiaire ? Dim 7 Avr 2024 - 1:47 | |
si quelqu un a une photo ou schema , du dessous de la twingo, on pourrait regarder deja les points de fixation merci , Je rebondis sur ce message car je voudrai voir la tête de ce silent bloc intermédiaire (celui qui est au milieu sous la voiture !) Le mien a disparu L'un de vous aurait une photo, un schéma ou idéalement un lien pour l'acheter ou le voir en vrai...avant de se glisser dessous ? pour une phase 1 des années 2000. |
Sissou083 Twingo de Sang
Messages : 2761 Localisation : TOULON
| Sujet: Re: Silentbloc echappement Dim 7 Avr 2024 - 10:42 | |
| Salut Manu91, est ce que cela répond à ton besoin (repère 2 => ref 7700410929) ? Lien => https://www.google.com/search?q=7700410929&rlz=1C1UKOV_frFR1043FR1043&sourceid=chrome&ie=UTF-8 A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Silentbloc echappement Dim 7 Avr 2024 - 13:57 | |
| Yes impec merci pour le schéma et surtout le lien je vais quand même aller jeter un oeil sous la voiture cet après midi mais ça répond déjà à pas mal de questions que j'avais |
| Sujet: Re: Silentbloc echappement Lun 8 Avr 2024 - 1:50 | |
| Après examen voici le diagnostic. J'ai bien perdu le silent bloc intermédiaire...enfin perdu ! j'en sais rien ! mais en tous cas il n'est pas là ! c'est donc bien l'origne de mon bruit sur chaque dos d'âne ou ralentisseur. Et sur la deuxième photo, je doute que les 2 silents bloc soient à leur place ! vous auriez une photo de la revue technique ou même une vrai; que je vois comment ils devrait être positionnés svp ? Merci du coup de main |
| Sujet: Re: Silentbloc echappement | |
