-50%
69.99 € 139.99 €
 probleme contrôle antipollution Twingo 1996 C3G
Oceane23
Oceane23
probleme contrôle antipollution Twingo 1996 C3G Empty
MessageSujet: probleme contrôle antipollution Twingo 1996 C3G   probleme contrôle antipollution Twingo 1996 C3G EmptyLun 8 Avr 2024 - 8:43
Océane, Twinguette de 1996, (avec un moteur C3G)
185'000km, en pleine forme, ne passe plus le contrôle antipollution....
Le 13/10/23 au passage du contrôle 2 ans après l'achat elle avait
CO ralentis: 0.71% (norme 0.5%)
CO acéléré :0.75% (0.3%)
Lambda 1.034 (0.97 à 1.03)
pour passer la contre visite j'ai refait une vidange, changé le filtre à air, les bougies, roulé en sur-régime avant de repasser avec
CO 0.34%
CO accéléré 0.57%
Lambda 1.044
sur le contrôle du 10.2021 quelques temps avant l'achat ça donnait
CO 0.37%
CO accéléré 0.00
Lambda 1.025
N'ayant pas réussi a faire le nécessaire cet hiver le 03/24 j'ai repassé le contrôle, elle avait:
CO ralenti 0.65 % (norme 0.5%)
CO ralentis accéléré 0.61% (0.3%)
Lambda 1.106 (0.97 à 1.03)
On me dit de changer en premier la sonde Lambda, si ça ne passe pas alors on me conseille de changer le mono-point et le catalisateur...
Est ce que certains de vous avez eu le même problème pour me donner des pistes.
Je suis motivée pour faire un max moi même, pour comprendre et apprendre.
et surtout j'aime vraiment Océane, c'est hors de question de m'en séparer pour une voiture plus récente, aux "normes"!
Je vous remercie d'avance pour vos réponses!
Belle journée a vous!
Cordialement,
Reb
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: probleme contrôle antipollution Twingo 1996 C3G   probleme contrôle antipollution Twingo 1996 C3G EmptyMar 9 Avr 2024 - 11:35
en mettant un produit de noroto et en roulant avant le contrôle peut être !!
Oceane23
Oceane23
MessageSujet: Re: probleme contrôle antipollution Twingo 1996 C3G   probleme contrôle antipollution Twingo 1996 C3G EmptyMar 9 Avr 2024 - 11:58
Ca c'est déjà fait, je viens de commander une nouvelle sonde lambda, après l'avoir changée je passe à la contre visite. On verra....
MessageSujet: Re: probleme contrôle antipollution Twingo 1996 C3G   probleme contrôle antipollution Twingo 1996 C3G EmptyMer 10 Avr 2024 - 19:07
vu que tu as fait la prépa nécessaire en amont du CT, je ne reviendrai pas dessus... et peut être que le changement de sonde Lambda sera efficace.
Sinon, tu peux aussi rajouter en vue du CT, une part d'éthanol (20 à 30%), en ayant roulé avec en amont du CT (pour que le calculateur moteur fasse les adaptations du temps d'injection).
Cette astuce te permettra d'abaisser les valeurs relevées.
A la suite, tu reviendras au SP traditionnel.
PS : demande (avec gentillesse... ils sont susceptibles quelques fois) en amont de la réalisation du CT, qu'ils te donnent le rapport pollution 4 gaz, lui seul est réellement parlant pour pointer la cause possible d'un écart.
» Problème de centralisation twingo de 1996
» Problème démarrage Twingo essence 1996 5cv fiscaux
» probleme disque avant gauche detectée par contrôle technique
» Contrôle Twingo II
