-40%
29.99 € 49.99 €
 changement de boîte moteur 1.2 d7f
changement de boîte moteur 1.2 d7f Empty
MessageSujet: changement de boîte moteur 1.2 d7f   changement de boîte moteur 1.2 d7f EmptyMar 8 Sep 2015 - 15:16
Bonjour, la boîte de ma petite twingo est fatigué, les roulements de boîte font un bruit pas possible lol. J'ai acheté une boîte d'occasion en bonne état il ne reste que a faire l'échange mais je n'arrive pas à desacoupler la boîte du moteur. Merci pour vos conseils.
MessageSujet: Re: changement de boîte moteur 1.2 d7f   changement de boîte moteur 1.2 d7f EmptyMar 8 Sep 2015 - 16:28
Hello Salut, tu peux nous en dire plus sur ta twingo, année,km,motorisation, version !
changement de boîte moteur 1.2 d7f Signat12
MessageSujet: Re: changement de boîte moteur 1.2 d7f   changement de boîte moteur 1.2 d7f EmptyMar 8 Sep 2015 - 16:35
C'est une twingo 1.2 16v d7f de 1998, elle totalise 237000 km de loyaux service
MessageSujet: Re: changement de boîte moteur 1.2 d7f   changement de boîte moteur 1.2 d7f EmptyMar 8 Sep 2015 - 19:48
dis nous maintenant où ça coince
as-tu bien enlevé les transmissions,le démarreur
les supports moteurs??? celui derrière le moteur?
ensuite bien vérifier de ne pas avoir oublié un boulon du tours de boite
il arrive parfois que la boîte cale sur les bagues de centrage il faut soit prendre un tournevis plat et essayer de faire levier pour écarter sinon en secouant bien elle se désolidarise
Polak57
Polak57
MessageSujet: Re: changement de boîte moteur 1.2 d7f   changement de boîte moteur 1.2 d7f EmptyMar 8 Sep 2015 - 21:59
J ai une boite de dispo d une 2001
MessageSujet: Re: changement de boîte moteur 1.2 d7f   changement de boîte moteur 1.2 d7f EmptyMer 9 Sep 2015 - 1:29
Je pense ne pas avoir enlevé toute les vis de tour de boîte. Vue que c'est la voiture de ma femme j'ai du tout remonter pour qu'elle puisse rouler le lendemain. J'avais tout enlever il devait avoir des vis que je n'est pas forcément vue je pense. Le problème est que j'ai un outillage restreint et peu d'expérience.
Et merci mais j'ai déjà la boîte de remplacement ^^
MessageSujet: Re: changement de boîte moteur 1.2 d7f   changement de boîte moteur 1.2 d7f EmptyMer 9 Sep 2015 - 10:02
Juste comme ça, pour infos, quand tu auras retiré tous les boulons et fixations, attends toi à devoir sortir les muscles si tu n'as pas de grue d'atelier, car la boite pèse dans les 30 kg. Le mieux est de te faire aider par quelqu'un pour la sortir et le remettre en place Wink
Pour ton blocage, si tu as tout retiré et que la boite ne vient pas, c'est parce que toute la boite repose dès lors (si tu ne la soutiens pas par dessous) sur l'arbre qui s'emboite dans l'embrayage et le volant moteur. Si tu peux (et toujours si tu n'as pas de chèvre), place un cric rouleur sous la boite pour compenser le port-à-faux sur l'arbre et aide toi d'un pied de biche ou un gros tournevis comme le disait williamsc57m pour déaccoupler la boite du moteur.
Attention, car tu auras le même souci au remontage.
MessageSujet: Re: changement de boîte moteur 1.2 d7f   changement de boîte moteur 1.2 d7f EmptyMer 9 Sep 2015 - 12:37
je dirais même plus, qu'il faut enlever les 2 goujons (un devant sous la commande d'embrayage et l'autre derrière sous le démarreur) afin de facilité la dépose mais surtout la repose.
» changement de la boite automatique
» Changement boite de vitesste sur twingo D7F aout 1997
» changement moteur
» Changement moteur
