Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 Problème trou à l'accélération et au ralenti.
julienb
julienb
Problème trou à l'accélération et au ralenti. Empty
MessageSujet: Problème trou à l'accélération et au ralenti.   Problème trou à l'accélération et au ralenti. EmptyDim 9 Aoû 2015 - 0:02
sur ma twingo de juin 2003, 1.2, j'ai un trou à l’accélération et au ralenti.
J'ai déjà au ce type de problème en 2012 ou j'ai changer dans un 1er temps les bougies, la bobine d'allumage et les fils qui relie ce boitier aux bougies sans succès... c'était le joint de culasse qui était fissuré au niveau des cylindres 2 et 3..
depuis j'ai parcouru 12 000 km... à votre avis de quoi cela peut venir ?
Cordialement
Cordialement Hello Hello
julienb
julienb
MessageSujet: Re: Problème trou à l'accélération et au ralenti.   Problème trou à l'accélération et au ralenti. EmptyDim 6 Sep 2015 - 21:38
bonjour
après bcp de temps a chercher ... j'ai trouvé !! il s'agissait d'un injecteur qui été HS.
Polak57
Polak57
MessageSujet: Re: Problème trou à l'accélération et au ralenti.   Problème trou à l'accélération et au ralenti. EmptyDim 6 Sep 2015 - 22:06
Tu les as deja change ?
» Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999
» Problème bruit moteur et trou à l'accélération
» Problème de ralenti
» Problème GPL au ralenti
» Problème de ralenti ( RESOLU )
