 Position du moteur sur les longerons
bjj
bjj
Position du moteur sur les longerons - Page 2 Empty
MessageSujet: Outil Mot 1272   Position du moteur sur les longerons - Page 2 EmptyMer 21 Déc 2016 - 17:13
bonsoir
voici les cotes
Position du moteur sur les longerons - Page 2 Twingo10
bonne soirée  Cool
Pour le mot 1272, d'après mes calculs, la distance max avoisine les 267.5 mm, les diamètres de réservation étant de 12+0.1, ça fait un entre-axe de 255.5 mm. Avec la référence "Mot 1272", si on multiplie 1272 par 2 on tombe sur 2544 :-) .
ronenfe
ronenfe
MessageSujet: Re: Position du moteur sur les longerons   Position du moteur sur les longerons - Page 2 EmptyJeu 6 Jan 2022 - 16:34
Le manuel indique une distance de 26 mm pour le membre latéral, mais ils ne marquent jamais la direction du dessin. Concernant un couple de 95nm pour le support arrière, je peux y avoir une clé dynamométrique mais 95nm c'est trop sans rallonge, je n'ai pu atteindre que 65. Le carter d'huile est dans le chemin, mais je ne veux pas avoir à l'enlever au cas où j'aurais besoin de desserrer le boulon à l'avenir.
MessageSujet: Re: Position du moteur sur les longerons   Position du moteur sur les longerons - Page 2 EmptyJeu 6 Jan 2022 - 19:06
à propos du positionnement longitudinal (26mm +/- 1mm), je pense que tu évoques le dessin de la Revue Technique Automobile en bas à droite de la page 23... Sur ce dessin, le repère 1 correspond à l'avant droit et le 2 à l'avant gauche.
Concernant le couple de serrage du support arrière sur le berceau, le couple de 6,5daNm est insuffisant, il te faut éventuellement soulever encore plus l'avant du véhicule (à moins de disposer d'un pont élévateur ce qui serait idéal) pour avoir plus de place et disposer de la place nécessaire pour le serrage au couple de 9,5daNm, pour te faciliter la tâche il existe aussi des cliquets intermédiaires qui se placent sur le carré de la clé dynamométrique, idem pour l'usage de douilles 12 pans plus facilitant.
Position du moteur sur les longerons - Page 2 10
Position du moteur sur les longerons - Page 2 C11
ronenfe
ronenfe
MessageSujet: Re: Position du moteur sur les longerons   Position du moteur sur les longerons - Page 2 EmptyVen 7 Jan 2022 - 10:07
Merci, j'ai pu atteindre le 95 nm. J'ai utilisé un cliquet et un tuyau pour le rallonger, cela fonctionnait avec une douille 6 points.
» le volant ne reviens pas en position
