 Bruit frottement train avant
Fabs
Fabs
Bruit frottement train avant Empty
MessageSujet: Bruit frottement train avant   Bruit frottement train avant EmptyMer 16 Sep 2015 - 19:37
Petit souci avec ma Twingo de 1995. Quand je roule en ligne droite, j'entends comme un bruit de frottement sur le train avant. Quand je tourne légèrement le volant sur la droite, plus de bruit, par contre car je le tourne sur la gauche, le bruit augmente. J'ai fait un contrôle "visuel" en passant sous la voiture, je n'ai rien remarqué de particulier, mais il est vrai que je ne m'y connais pas trop en mécanique. C'est pour cela que je me tourne vers des experts !
D'avance merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Bruit frottement train avant   Bruit frottement train avant EmptyMer 16 Sep 2015 - 20:01
Est ce que le bruit augmente avec la vitesse ?
MessageSujet: Re: Bruit frottement train avant   Bruit frottement train avant EmptyMer 16 Sep 2015 - 20:15
un genre de "ouhhhhhhhhh" qui démarre vers les 80 en augmentant?
ça sent le roulement Sifflote
vérifies que rien ne frotte sur les roues Wink
MessageSujet: Re: Bruit frottement train avant   Bruit frottement train avant EmptyMer 16 Sep 2015 - 21:22
Contrôle aussi l'état de tes pneumatiques, une usure irrégulière provoque ce genre de bruit qui augmente avec la vitesse.
MessageSujet: Re: Bruit frottement train avant   Bruit frottement train avant EmptyMer 16 Sep 2015 - 23:05
Permute les pneus entre l'avant et l'arrière .
Polak57
Polak57
MessageSujet: Re: Bruit frottement train avant   Bruit frottement train avant EmptyJeu 17 Sep 2015 - 9:33
Pneu trop ou pas assez gonflé
Roulement
Disque voilée , usure anormale des plaquettes .
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Bruit frottement train avant   Bruit frottement train avant EmptyJeu 17 Sep 2015 - 11:22
Bonjour.
Roulements en fin de vie , à changer rapidement avant qu'il y ait trop de jeu et que le bruit augmente . Il faut faire le train avant , droite , gauche.
Claude
pogo
pogo
MessageSujet: Re: Bruit frottement train avant   Bruit frottement train avant EmptyJeu 17 Sep 2015 - 18:31
Salut. je dirai aussi roulements HS Wink
MessageSujet: Re: Bruit frottement train avant   Bruit frottement train avant EmptyVen 18 Sep 2015 - 9:29
Comme je le disais, vérifie tes pneus avant tout.
Ca ne coute rien et ça élimine une cause possible de bruit.
Une usure irrégulière des pneus est caractéristique d'une géométrie décalée du train roulant. C'est bien plus courant qu'un souci de roulement HS.
Comme le dit Border, il te suffit d'intervertir les pneus avant arrière et écouter si le bruit s'est déplacé à l'arrière (voire même s'il a disparu). Si le bruit continue à l'avant après coup, alors il sera temps de te pencher sur un problème de roulement.
» bruit de frottement roue avant gauche
» [Résolu] Bruit train avant
» bruit de ferraille train avant
» bruit suspect train avant
» Bruit suspect train avant
