-39%
1190 € 1950 €
 [résolu] Bouton ouverture Hayon disparu!
rdx
rdx
[résolu] Bouton ouverture Hayon disparu! Empty
MessageSujet: [résolu] Bouton ouverture Hayon disparu!   [résolu] Bouton ouverture Hayon disparu! EmptyLun 3 Nov 2014 - 15:21
J'ai retrouvé ma Twingo garée dans une rue passante sans le bouton d'ouverture de hayon situé au centre du losange.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci et est-ce du vandalisme? Quelque soit la raison je dois le remplacer. Doit-on changer tout le boitier avec le losange? N'étant pas vraiment bricoleur, dois-je le faire remplacer chez un agent Renault ou est-ce simple à remplacer avec un minimum d'outils et... de bon sens... Enfin ou peut-on trouver cette pièce?
Merci d'avance pour vos conseils
P.S. non habitué des forums j'ai posté par erreur également ce post dans le post de présentation Sad
MessageSujet: Re: [résolu] Bouton ouverture Hayon disparu!   [résolu] Bouton ouverture Hayon disparu! EmptyLun 3 Nov 2014 - 16:01
Cela m'est déjà arrivé aussi.
C'est dû à l'usure, il y a un clips en plastique qui saute et le ressort de rappel éjecte le bouton.
Dans mon cas, étant bon bricoleur je l'ai réparé.
Achète un bouton complet dans une casse et essai de le remplacer.
rdx
rdx
MessageSujet: Re: [résolu] Bouton ouverture Hayon disparu!   [résolu] Bouton ouverture Hayon disparu! EmptyLun 3 Nov 2014 - 16:23
ok je te remercie. Il faut démonter la garniture intérieure du hayon?
MessageSujet: Re: [résolu] Bouton ouverture Hayon disparu!   [résolu] Bouton ouverture Hayon disparu! EmptyLun 3 Nov 2014 - 16:40
Oui, si je me souviens bien.
sellezac
sellezac
MessageSujet: Re: [résolu] Bouton ouverture Hayon disparu!   [résolu] Bouton ouverture Hayon disparu! EmptyJeu 10 Sep 2015 - 16:47
Ayant le même problème je suis preneur d'information
Mon bouton de coffre (Twingo de 2004) a décidé de vivre sa vie et s'est éjecté de son emplacement (coup de bol j'ai pu le récupérer ainsi que son ressort sur le parking)
donc : si vous pouvez me donner des infos sur
comment enlever la garniture du hayon (sans casser trop de picots en plastique, si c'est des picots)
comment est la piece d'origine qui bloque le bouton
Pour info : les boutons de clio ne sont pas compatibles ... ils ont un emboitement qui les empêche de sortir (et oui j'ai un bouton de clio à donner ...)
» [résolu] ouverture coffre AR sur 2005
» [Résolu] Claquement ouverture / fermeture Portière
» Remontage serrure hayon
» Moteur de hayon phase 3,phase4
» Difference hayon / coffre phase 1 et 2
