| | Urgent Svp, prob ralenti, puissance, bruit important etc... | |
| Auteur | Message |
missbonita Jeune Twinguiste
| Sujet: Urgent Svp, prob ralenti, puissance, bruit important etc... Jeu 6 Fév 2014 - 10:37 | |
| Bonjour,
Voila je suis en possession d'une twingo année 1993 essence , depuis 3 semaines elle me pose des soucis et je ne peux rouler avec.
Suite au problème rencontré, j'ai changer la batterie, les 4 bougies et le capteur Pmh mais je rencontre toujours des soucis .
A savoir, pète au démarrage et lors de l’accélération, ne tiens pas toujours le ralentit, cale lorsque j’accélère , manque de puissance et peux se mettre a brouter (au début je n'avais que ça)
Edit après essai dans mon allée, je ne veux pas tenter le diable sur la route, donc en 1ere il faut bien accéler our arriver a avancer et manque de caler, et en 2eme impossible a avancer elle cale direct, et par contre elle fait beaucoup de bruit, style tracteur lol
Voila j'aimerais savoir si quelqu'un a rencontrer le même problème et si on peut m'aider.
Merci par avance a tous . |
| | | guismo62 Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Urgent Svp, prob ralenti, puissance, bruit important etc... Jeu 6 Fév 2014 - 14:19 | |
| Bonjour
Qu'en est-il de l'entretien courant? (dernier chgt du filtre à essence, delco?, doigt d'allumeur?, filtre à air?) |
| | | Border Twingo de Sang
| Sujet: Re: Urgent Svp, prob ralenti, puissance, bruit important etc... Jeu 6 Fév 2014 - 14:21 | |
| - guismo62 a écrit:
- Qu'en est-il de l'entretien courant? (dernier chgt du filtre à essence, delco?, doigt d'allumeur?, filtre à air?)
Et du faisceau d'allumage ? |
| Sujet: Re: Urgent Svp, prob ralenti, puissance, bruit important etc... Jeu 6 Fév 2014 - 14:48 | |
| problème résolu y'a 15 min merci ,a cause d'un fil de bougie qui ne faisait apparemment pas bon contact, bref tout ca à cause de ça c'est fou!
pour info delco y'a 1 ans envron, filtre air changer, y'a que le filtre essence qui faudra que je l'emmene car d'après ce que j'ai vu il faut une clé speciale |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Urgent Svp, prob ralenti, puissance, bruit important etc... | |
Sujets similaires | |
