-39%
1190 € 1950 €
 problème lève vitre
calcinato
calcinato
problème lève vitre  Empty
MessageSujet: problème lève vitre    problème lève vitre  EmptyMar 20 Oct 2015 - 10:05
Bonjour à tous,j'aimerais savoir si un mécanisme de lève vitre avg de twingo 2000 fonctionne sur ma twingo de 1997 (prises ,fixations)
Merci d'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: problème lève vitre    problème lève vitre  EmptyMar 20 Oct 2015 - 11:21
Hello Hello je ne pense pas que ce soit compatible !
problème lève vitre  Signat12
MessageSujet: Re: problème lève vitre    problème lève vitre  EmptyMar 20 Oct 2015 - 17:51
Salut  Hello
Electrique donc.
C'est la même référence de 1994 a fin de production. Normalement, donc... (Source : PR Renault)
Prends quand même la prise de la donneuse, on ne sais jamais...
calcinato
calcinato
MessageSujet: Re: problème lève vitre    problème lève vitre  EmptyMar 20 Oct 2015 - 19:01
Bonsoir,merci pour vos réponses ,je ne peux pas prendre le cable ,la personne n'a que le mécanisme ,je vais voir ça demain .Je vous tiens au courant.Bonne soirée
calcinato
calcinato
MessageSujet: Re: problème lève vitre    problème lève vitre  EmptyMer 21 Oct 2015 - 23:26
Bonsoir,j'ai remplacé le mécanisme de lève vitre avg de ma twingo de 1997 par celui d'un modèle 2000...la fiche de branchement du moteur est bien différente elle est ovale en 1997 et ronde en 2000 ,j'ai modifié le branchement avec deux fiches plates femelles isolées avec gaine thermorétractable,ça marche impeccable ,le souci pour ceux à qui cela arriverait est due aux dents du mécanisme en haut elles sont complétements arrondies donc ça claque en remontant la vitre 10 cms environ avant la fermeture compléte.
Bonne soirée
problème lève vitre
» PRoblème vitre électrique passager claquement
» lève vitre qui saccade...
» Lève vitre TWINGO 1
» achat leve vitre
» poignée lève vitre manuelle - démontage
