 Motorisation D7F
zack63
zack63
Motorisation D7F  Empty
MessageSujet: Motorisation D7F    Motorisation D7F  EmptyMer 21 Oct 2015 - 18:17
La je demande une explication ... il aurai 3 moteurs D7F selon wikipédia ?! (sur les sites de pièces détachées c'est souvent que plusieurs versions existe ) scratch
cf : https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_Twingo_I
Motorisation D7F  Captur10
Les Twingo sont partout ! cheers gris
Aligator
Aligator
MessageSujet: Re: Motorisation D7F    Motorisation D7F  EmptyDim 25 Oct 2015 - 21:50
Réponse ici Smile :
http://forum.generation-twingo.fr/t2018-question-moteur?highlight=plaque+moteur
"Salut,
De quoi éclairé un peu vos lanternes !
Les différents D7F.
700 C066 / S066 en boîte manuelle (3 versions jusqu'au 11/10/99, puis jusqu'au 10/04/2000 et jusqu'à la fin)
701 C066 / S066 en boîte auto (3 versions jusqu'au 11/10/99, puis jusqu'au 10/04/2000 et jusqu'à la fin)
702 C068 / S068 en boîte manuelle avec clim (3 versions jusqu'au 10/04/2000 puis jusqu'au 15/05/2000 et jusqu'à la fin)
703 C068 / S068 en boîte robotisé
706 C066 / S066 GPL 2 références Avant 10/04/2000 et après."
Aligator
Aligator
MessageSujet: Re: Motorisation D7F    Motorisation D7F  EmptyDim 25 Oct 2015 - 21:52
Ce qui m'amène à une autre question : comment savoir quel D7F on a ?
A partir du numéro de série, on peut le savoir facilement ?
Aligator
Aligator
MessageSujet: Re: Motorisation D7F    Motorisation D7F  EmptyDim 25 Oct 2015 - 22:23
Et je me réponds à moi-même Laughing
Sur la carte grise, P2 = 43 kw. Donc 58 CV.
Donc, d'après le tableau extrait de wikipedia, le couple maxi est atteint relativement haut dans les tours... dommage.
MessageSujet: Re: Motorisation D7F    Motorisation D7F  EmptyLun 26 Oct 2015 - 21:06
Le tableau Wikipedia me parait un peu douteux ...
Le couple maxi du D4F a 2500 tours (???), celui d'une version de D7F a près de 4000 ( !!!) ... le couple du 8 soupapes identique a celui du 16 ... scratch
Si tu veux connaitre le modèle de ton D7F, il n'y a pas de plaque : il est gravé matriciellement sur le bloc cylindres en face avant. Soit il est visible après nettoyage (sans clim) soit il est infernal a lire (avec clim car derrière l'emplacement du compresseur).
Motorisation D7F
