 [Résolu] Bruit train avant
bryan2603
bryan2603
[Résolu] Bruit train avant Empty
MessageSujet: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptySam 21 Mai 2016 - 17:26
Bonjour à tous!
De pire en pire pour ma petite twingo.. J'ai même plus envie de rouler avec.. Sad
La semaine dernière, changement amortisseurs et coupelles.
Je fais un petit tour, j'entend 2-3 ploc ploc venant de l'avant passager
Depuis une semaine aucuns bruit!
Hier c'est repartit
Symptômes: ploc quand je tourne à gauche, à n'importe quelle vitesse. Aussi bien a 5 qu'à 100 et ce, à une certaine inclinaison du volant. ET maintenant, même dans certaines aspérités de la route
Ca ne le faisait pas avant le changement d'amortisseurs.
J'ai vérifié, tout a l'air bien serrés..
Merci d'avance
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptySam 21 Mai 2016 - 17:32
Hello Salut, il se peut que ce soi les biellettes de direction, cardan .
[Résolu] Bruit train avant Signat12
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptySam 21 Mai 2016 - 17:41
salut
le fait que sa soit bien sérré sa change rien , si il y a un jeu dans une pièce sa claquera tout le temps ,je pense au cardans comme au rotules de direction
bryan2603
bryan2603
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptySam 21 Mai 2016 - 17:49
Ah oui, pour info mes rotules de direction on a peine 3 mois..
Cardan ok, mais ce qui me chagrine c'est que dès que j'ai essayer la voiture Juste après le changement d'amortisseurs, ça l'a fait..
Un cardan ça fait du bruit à l'arrêt?
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptySam 21 Mai 2016 - 19:55
Salut, si tu secoues la roue à la main ça fait aussi du bruit ? Ou une fois monté sur chandelle ?
Une autre question, on ne sait jamais quelques-fois un moment d'inattention, as-tu vraiment bien serrer les vis de la roue ?
bryan2603
bryan2603
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptySam 21 Mai 2016 - 20:14
Hello,
J'ai essayer de secouer roue levée et à terre, rien..
Oui les boulon de roues on bien été serré à la clé dynamomètrique
Merci Smile
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptySam 21 Mai 2016 - 21:07
sa te fait le claquement quand tu braque a droite ou a gauche? as tu du jeu entre ta coupelle et la carrosserie?
bryan2603
bryan2603
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptySam 21 Mai 2016 - 21:12
quand je braque à gauche, ca fait du bruit a droite.
Il ne me semble pas avoir du jeu, ou un très léger
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptySam 21 Mai 2016 - 21:26
Attention aux ressorts soi-disant compatibles car je me suis fait avoir aussi. Pour s'en débarrasser et que ça passe au CT, l'ancien propriétaire a fait remplacer ces ressorts (dont 1 était parait-il cassé mais sans se soucier le moindre du monde d'un amortisseur "pompe à vélo" coté droit) et a fait monter par un de ses copains (peintre-carrossier bien connu sur la place) un jeu de ressorts dont je ne sais où il l'a eu (mais ça m'a quand même couté 200 euros en plus rien que pour ça.!). Et en reprenant le véhicule j'avais le même problème que toi (des claquements surtout à droite, pas à gauche et de temps en temps en ligne droite).
J'ai eu du mal à trouver le pourquoi.
Finalement les ressorts qu'il a monté étaient mal formés et les 2 terminaisons ne se trouvaient pas en face l'une de l'autre. Donc ça a été monté en force, à la "péteuse" et comme des bourrins, et bien sûr les terminaisons des ressorts n'étaient pas en face des encoches des flasques basse et haute, ce qui fait que le ressort se tortillait et décrochait de temps en temps suivant les mouvements du volant. Bravo les soi-disant professionnels....!!!
Depuis que je les ai comparés et remplacé par des "bon", plus de problème.
bryan2603
bryan2603
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptySam 21 Mai 2016 - 21:30
Merci pour ta réponse! Les changement ont été fait avec mon père.
Donc, j'ai changer les amortisseurs et les coupelles (le tout en Monroe) mais on a laissé les ressort d'origine qui étaient Ok.
Rien n'a été monté avec la méthode bourrin.
Il me semble que cela viennent de l'amortisseurs mais pas sur..
j'ai touché avec ma main les "encoches des flasques" et le ressort est bien mit
Lundi je laisse la voiture à mon père tant que je serais en cours pour voir  Sad  Sad
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptySam 21 Mai 2016 - 22:52
C'est peut-être ce genre de ploc ?
https://www.youtube.com/watch?v=khZ16AOztT4
bryan2603
bryan2603
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptySam 21 Mai 2016 - 23:26
Exactement!! mais ca ne le fait pas à l'arrêt.
Upload de ma vidéo en cours
Edit:
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptySam 21 Mai 2016 - 23:47
Dans sa vidéo de démontage-remontage le mécano met de la graisse partout
Direct à 7 et 9 minutes:
https://www.youtube.com/watch?v=4ZIBLsoyLwU
bryan2603
bryan2603
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptySam 21 Mai 2016 - 23:57
Merci! Razz
Je vous tiens au courant lundi
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptyDim 22 Mai 2016 - 0:02
A +
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptyDim 22 Mai 2016 - 9:17
sa m'as tout l'air d'être les butées tournantes sur le ressort.
quand tu braque légèrement a droite ou a gauche selon le coté si les butées sont grippés sa claque ce qui équivaut au ressort qui saute du au butées grippés.
le moyen de le savoir lever la voiture tourner le demi train avant en regardant si le ressort saute.
j'ai eu le cas sur mon ex 21 après avoir changé les amortisseurs Super
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptyDim 22 Mai 2016 - 13:11
le roulement de l'amortisseur est mis dans le bon sens???
si tu es vraiment embêté passes donc me voir je me ferrai un plaisir d'y regarder
bryan2603
bryan2603
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptyDim 22 Mai 2016 - 13:13
Un grand merci à toi!!
Je la laisse à mon père demain, et si ca ne va pas, je reviens vers toi
Un grand grand merci pour ta proposition
bryan2603
bryan2603
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit train avant   [Résolu] Bruit train avant EmptyLun 23 Mai 2016 - 9:25
Edit: Le soucis à l'air réglé.
Le boulon de la biellette de barre stab n'était pas vissé à fond Smile
J'avais pas vérifié le côté barre stab mais juste celui de l'amortisseur..
Mon père y a sûrement bouger en oubliant de le revisser.
Plus de peur que de mal!
Merci à vous pour vos conseils!
» RESOLU - Bruit Suspect train avant
» Bruit frottement train avant
» bruit de ferraille train avant
» Bruit suspect train avant
» bruit suspect train avant
